После замены помпы появляться посторонний звук под капотом
КУПА
- Автомобиль: Максима, А32, 95г., V6 3,0, АКПП
- freddy_55
Re: После замены помпы появляться посторонний звук под капот
Вообще слушать надо...а сам то не пробовал стетоскопом? так мы тут насоветуемКУПА писал(а):После замены помпы и чистки испарителя обратил внимание что начал появляться посторонний рокочащий звук под капотом. Причем проявляется он только при включенном А/С. С ростом оборотов звук нарастает. На холодную нет. Появляется только после получаса езды с кондиционером или при таком-же по продолжительности газовании на месте. Мастера сказали что лег компрессор кондея.... ((( Но я его слышу где-то за двигателем. Верить им или нет знаю. Может форумчане помогут???
+1freddy_55 писал(а): Вообще слушать надо...а сам то не пробовал стетоскопом? так мы тут насоветуем![]()
если звук от навесного - стетоскопом (или просто палочкой) отличается на раз даже неопытным ухом. если это цепь (например из-за замены помпы) то хотя бы станет ясно что звук НЕ от навесного. а так чо гадать то
bussolka
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995 3.0 АКПП
верить мастерам надо, иначе ехать к другим, к кому есть доверие, но проверить стоит, все люди, все могут ошибаться.КУПА писал(а):...Мастера сказали что лег компрессор кондея.... ((( Но я его слышу где-то за двигателем. Верить им или нет знаю...
- выключи вентиляторы охлаждения на минуту, и послушай
- поочередно сними ремни и снова слушай.
КУПА
- rulik
да здрасьте! это ж РЕциркуляция -то есть забор воздуха из салона - у меня запросто включается на любом режиме кнопкой - всегда пользуюсь, когда разные редиски по обочине в пробке обгонять начинают- а то никакой фильтр от пыли не спасетrulik писал(а):В режиме АВТО принудительно рециркуляцию не включишь. Система сама будет периодически её включать и выключать.
- rulik
КУПА
Гыrulik писал(а):Ну привет! ))) И в мануале указано, что в чистых режимах АВТО, ЭКОН а также Дефрост рециркуляция не включается. Только в мануальном режиме. И у меня так и работает.)
