Машина с АКПП не заводится.
СергейИзКоврова
Re: Машина с АКПП не заводится.
Сообщение СергейИзКоврова »
freddy_55 писал(а): Чет не понял что за мастер такой он сигу ставил?подозрения на сигу есть? ему на клиентов по боку или что, не знаю как у вас а я сколько с авто куда обращался ну когда своими силами никак , всегда сразу брали в работу, не их косяк показали обьяснили оплатил время поехал дальше... их косяк сразу лечат ...ну или если много времени надо то тогда оставляют авто и занимаются ,когда освободятся от той работы на которой я их прервал....по моему так должно быть!!!!
Может это и правильно, но очередь никто не отменял. У него на всё подозрения, сказал, что смотреть надо. На весь 180-и тысячный город мастеров раз-два и обчелся....Кстати, у меня еще и багажник с сигналки не открывает, забыл сказать. Это для меня вообще неожиданностью стало.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
freddy_55
Автомобиль: Maxima а33 2л акпп
Сообщение freddy_55 »
хм...понятно.... а как насчет типа сам?
СергейИзКоврова
freddy_55 писал(а):хм...понятно.... а как насчет типа сам?
Конечно, буду сам пытаться всё сделать. По-крайней мере, буду действовать методом исключения.
freddy_55
Ну как успехи то?
СергейИзКоврова
freddy_55 писал(а):Ну как успехи то?
Замыкал контакты ингибитора напрямую, не реагирует. В замок зажигания не полез. Пусть уж лучше мастер смотрит, по-крайней мере, машину никто не угонит, не догадаются, как завести)
freddy_55
СергейИзКоврова писал(а): машину никто не угонит, не догадаются, как завести)
Инги-чего? ну а насчет угона это да ...улыбнуло :D хотя в целом ситуевина печальная :oops:
СергейИзКоврова
inhibitor - реле стартера, черная коробка релюшек перед аккумулятором.
freddy_55
бл..хя сказал сигу на короткую замыкать провод который управляет стартером!!! чтож за лажа то.... если до вашего ингибитора сигнал не доходит то че его проверять то?
СергейИзКоврова
Я не знаю, где у меня находится вторая сига, поэтому отдам эту проблему в руки мастера. Дело в том, что у меня с ключа ни багажник не открывается, ни заводится. Выходит, дело частично или полностью в сигнализации. Я нашел мастера, который всё это устанавливал, пусть дерзает. А я пока занимаюсь шумкой всей машины. И параллельно своей основной второй работой - продажами котельного оборудования. Просто дальше замены реле или предохранителя не хочется лезть. Как говорится, кто на что учился! Спасибо, Фредди, за заботу! Найду причину - обязательно опишу.
freddy_55
Ну блин... просто (тем более) если шумкой занимаешся так разобрать собрать могешь... сигу обычно за щиток приборов норм установщики прячут докопаться не долго чтобы найти, я в своей тоже от шумки не отказался бы но я под музыку а на нее пока денех нету потому и не трогаю , да и петли дверей еще менять надо...короче самому до блока сиги дорыться не долго пива норму и вперед, тока не перебери (с пивом в смысле )), а то не то получится
СергейИзКоврова
freddy_55 писал(а):Ну блин... просто (тем более) если шумкой занимаешся так разобрать собрать могешь... сигу обычно за щиток приборов норм установщики прячут докопаться не долго чтобы найти, я в своей тоже от шумки не отказался бы но я под музыку а на нее пока денех нету потому и не трогаю , да и петли дверей еще менять надо...короче самому до блока сиги дорыться не долго пива норму и вперед, тока не перебери (с пивом в смысле )), а то не то получится
Если бы у меня был гараж, то я бы уже полмашины разобрал и поменял. Но моя машина стоит на стоянке, сам я работаю на 2-х работах, постоянно на машине. Мне просто некогда разбирать машину и постепенно двигаться к истине. И боюсь навредить.
freddy_55
ну менять это уж через чур ...по крайней мере для начала надо знать что менять!!!!
freddy_55
ну да ладно ждем результата...
СергейИзКоврова
freddy_55 писал(а): ну менять это уж через чур ...по крайней мере для начала надо знать что менять!!!!
Я себе передок поменял на новый и текущие мелкие неисправности убираю, скоро планирую тупо все подшипники ступиц поменять. Только вот время всегда против меня играет, его постоянно не хватает.
freddy_55
даа время это пипец!!! как говорил винни пух вот он есть а вот его нет!!!
