Щетки оригинал? а то были темы про то как низззя ставить туда левые, наример от тазаСергейИзКоврова писал(а):.. передач сильно гудит зуммер. Так же гудел, когда щетки стартера сгорали. Вот такая непонятная петрушка
Машина с АКПП не заводится.
Avenger
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Re: Машина с АКПП не заводится.
- СергейИзКоврова
Щетки неоригинал, стоят 350 рублей в сборе на щеткодержателе. Такие же ставил до этого 2 раза в течение месяца, но из-за покоцанного якоря (не было несколько ламелек) быстро стирались и происходило замыкание вследствие большого количества токопроводящей пыли. Но стартер работал и заводился как с ключа, так и с автозапуска. Грешу все-таки на штатную и нештатную сигнализации, сейчас занят поиском мастера, который мне Старлайн устанавливал. Но возможный перечень неисправностей все-таки интересует. Заранее благодарен за помощь!Avenger писал(а):
- freddy_55
Сигналка сигналка она на охрану встает? с охраны снимает?СергейИзКоврова писал(а):Щетки неоригинал, стоят 350 рублей в сборе на щеткодержателе. Такие же ставил до этого 2 раза в течение месяца, но из-за покоцанного якоря (не было несколько ламелек) быстро стирались и происходило замыкание вследствие большого количества токопроводящей пыли. Но стартер работал и заводился как с ключа, так и с автозапуска. Грешу все-таки на штатную и нештатную сигнализации, сейчас занят поиском мастера, который мне Старлайн устанавливал. Но возможный перечень неисправностей все-таки интересует. Заранее благодарен за помощь!Avenger писал(а):
При вкл.зажигания ключем что происходит? что горит на панели?
Селектор АКПП пробовал в нейтраль поставить и запускать?
Стартер когда перебирал з/ч оригинал нет?
- СергейИзКоврова
При включении ключом всё нормально горит, как раньше, при заводке автозапуском вообще ничего не работает, в том числе насос. Только лампочка сигнализации загорается.
Селектор АКПП ставил и в нейтраль, и в парковку.
Стартер перебрал неделю назад. Поменял ротор, щетки и втягивающее. Поставил неоригинал: щетки - 350, ротор - 650, втягивающее - 850. Никаких отличий ротора от оригинального не заметил, всё качественно сделано. Но самое главное, что стартер крутит очень хорошо при заводке. И щетки эти брал уже 4 раза. По поводу втягивающего ничего сказать не могу. Мои два старых не работают.
Проблемы с заводкой с ключа начались сразу после замены втягивающего и ротора.
Дополнительные массовые провода кинул с корпуса стартера и с минусовой клеммы аккумулятора. Все предохранители целые.
- freddy_55
Сигналка у тебя либо в режиме валет либо кирдык ей, хотя на старлайна это не похоже...на валет больше смахивает...
Не помню как на ниссанах ща просто в хонде работаю но когда иммобилайзер ключ не увидел сигнальная лампа при попытке запуска моргать начинает.. по идее здесь так же должно быть...
чет ты нормально наколдовал там с АКБ , сбой по электричеству пошел... лишняя коза (а прямое замыкание стартера это оно и есть) для любого ЭБУ смерти подобно...
- СергейИзКоврова
Я её и в режим Валет ставлю, и без звука, и со звуком - всё одинаково. А раньше и в режиме Валет всё работало. Лампа, по моему, не моргает при запуске с ключа. Вставляю ключ, все необходимые лампы загораются, пытаюсь заводить, лампочки блекнут малость, насос работает, стартер не крутит. И еще заметил, что при включении ключа, когда загораются лампы на приборной панели, под капотом работает зуммер. У меня он также работал, когда щетки на стартере сгорали, мне еще говорили, что это признак электродуги.freddy_55 писал(а):чет кажется по описанию что у тебя иммобилайзер слетел...
С АКБ ничего не колдовал, просто частенько снимать в последнее время приходилось, чтобы до стартера долезть. А сбой по электричеству по-любому пошел, т.к. у меня предыдущее втягивающее расплавилось так, что в бендикс залилось.
- freddy_55
Надо исключить из работы реле охранной системы отвечающее за работу стартера , находится оно в блоке сигналки...со своими допщиками поговорил они сразу на это реле сказали типа у старлайна была такая беда...
выборов два либо перепаять реле в блоке сигналки либо исключить его из работы совсем , замкнув провода стартера в месте разрыва...
- СергейИзКоврова
Спасибо, Фредди! Я как раз сейчас еду к мастеру, который эту сигналку устанавливал. Он в свое время говорил, что две сигналки друг с другом конфликтуют, надо делать. Пусть еще раз посмотрит.freddy_55 писал(а):Короче если не боишся...
- freddy_55
- СергейИзКоврова
Понял. Спасибо! Я сегодня ездил к мастеру, он сказал, что надо смотреть, но сейчас некогда, очередь, на среду договорились. Сказал, найти реле стартера и замкнуть контакты напрямую. А я и не знаю, где это реле находится. В книге про него ничего не нашел. Сейчас поиск поюзаю.freddy_55 писал(а):дело не в конфликте ... сам старлайн вые....ся с него и начинай, т.е где провод от замка на стартер разрывали закрутите обратно и пробуйте ... заработает значит ОК все не заработает надо будет дальше думать...
предохранители А32СергейИзКоврова писал(а):...найти реле стартера и замкнуть контакты напрямую..
реле,которые находятся у АКБ под чёрной крышкой
Замок зажигания - стартер срабатывает через раз -решение
- СергейИзКоврова
Спасибо, Такс! Все эти темы читал, предохранители снимал, смотрел, менял местами, но, честно говоря, не замыкал напрямую. И не знал, что реле ингибитора - это реле стартера, но его тоже проверял. Замок зажигания в идеале, но еще раз посмотрю.тах писал(а):СергейИзКоврова писал(а):...найти реле стартера и замкнуть контакты напрямую..
- freddy_55
- СергейИзКоврова
С автозапуска пищит и при запуске, и при открывании капота (срабатывает защитный рефлекс), но при этом ни одна лампочка и насос не работают. А с ключа все загорается, что положено, насос качает, антирадар пищит, лампочки тускнеют....только стартер не фурычит((freddy_55 писал(а):Блин да с замка то сигнал уходит... она же пищит при попытке запуска, а до стартера сигнал не доходит...т.е либо сига либо реле штатное , япы релюшки в то время еще нормальные делали потому и говорю ищи в сигналке...
- freddy_55
Чет не понял что за мастер такой он сигу ставил?подозрения на сигу есть? ему на клиентов по боку или что, не знаю как у вас а я сколько с авто куда обращался ну когда своими силами никак , всегда сразу брали в работу, не их косяк показали обьяснили оплатил время поехал дальше... их косяк сразу лечат ...ну или если много времени надо то тогда оставляют авто и занимаются ,когда освободятся от той работы на которой я их прервал....по моему так должно быть!!!!
