лампочка давления масла! вопрос!?rdisel1 писал(а):не горит лампа масла на приборке.....
Сколько должно быть давление масла на холостом?
-провод оборван
-датчик стоит в поддоне двигателя неисправен
Внимание!!! |
Течь масла в районе картераmonaco писал(а):где находится датчик давления масла, А33??
Если ты уверен что ГУР в порядке, то похоже сифонит масло - проверь масляный фильтр, может он подтекает?Aleksandr83 писал(а):Это не вода. Жидкость маслянистая, тёмного цвета.
Течь масла в районе картераAleksandr83 писал(а):Жидкость маслянистая, тёмного цвета.
