Датчик масла
- Автомобиль: MAXIMA QX (A33) 2002, 2.0, AT..
Датчик масла
Re: Датчик масла
поменяй фильтр.ho0p писал(а):Мигает датчик масла постоянно когда машина стоит, когда еду почти не мигает или очень мало, в чем может быть проблема, масло вроде в норме везде?
Re: Датчик масла
точно. вообще я меняю фильтр 2 раза за срок эксплуатации масла.тах писал(а):поменяй фильтр.ho0p писал(а):Мигает датчик масла постоянно когда машина стоит, когда еду почти не мигает или очень мало, в чем может быть проблема, масло вроде в норме везде?
Re: Датчик масла
Re: Датчик масла
Подожди!!! Ты хочешь сказать, что даже уровень не проверил и сразу написал на форум?ho0p писал(а):фильтр вроде менял 5000 назад, и сначала она не горела, может просто масла долить?
Re: Датчик масла
Re: Датчик масла
Тебе ж написали - замени фильтр, не поможет, померяй давление и по результату замени датчик на лампочку или двигатель.ho0p писал(а):Нет уровень проверял и он в норме.... просто может это не в масле дело...
Re: Датчик масла
Фильтр стоит 100 рублей +-. поменяй потом посмотри на поведение машины. Я не знаю как на максимах есть такая проблема или нет, но ПАССАТЕ у друга часто датчик уровня масла как-то заклинивала что-ли. Просто сливали масли и это же обратно наливали и все восстанавливалось) Может на максимах датчик клинить или подобное случитьсяallert писал(а):Тебе ж написали - замени фильтр, не поможет, померяй давление и по результату замени датчик на лампочку или двигатель.ho0p писал(а):Нет уровень проверял и он в норме.... просто может это не в масле дело...
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Датчик масла
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Василич
Re: Датчик масла
Re: Датчик масла
Nissan 15208-65F00 Фильтр масляный 9 2 285,28р. вот оригиналВасилич писал(а):По 100 рублей - фуфло, оригинал от 350.
Sakura C-1823 Фильтр масляный 293 1 98,36р. вот заменитель отличный
только не надо говорить, что Сакура плохая фирма. Уже 100000 ставлю именно этот фильтр и никаких проблем
- Василич
Re: Датчик масла
Re: Датчик масла
Да ему надо просто попробовать проблема в фильтре или нет. А я их меняю каждые 5000 км, 2 раза до замены масла!!! Так дед учил мойВасилич писал(а):Спорить не буду, но на фильтре экономить 200 р считаю нецелесообразным.
- Василич
Re: Датчик масла
- rdisel1
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 98г,3,0 MT
Давление масла
