Топливный насос - топливный фильтр - датчик расхода топлива
sergey130306
Сообщение sergey130306 »
Все нижеописанное в одинаковой мере относится к топливному насосу, топливному фильтру и датчику расхода топлива.
Описание – компиляция из руководства по устройству и обслуживанию, сообщений коллег и собственного опыта (А33 2л 2004).
Должен заметить также, что на 101000 км пробега заменяемый фильтр был не на много темнее нового.
Сбрасывание давления в системе питания
Помните, что система питания, оборудованная впрыском топлива, постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!
По ходу разборки понадобятся: ключ на 8, на 10, старая зубная щетка или жесткая кисточка, бумажные полотенца, ветошь, несколько старых газет, небольшая емкость для сбора топлива, резиновые перчатки.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Извлеките предохранитель топливного насоса из расположенного в салоне автомобиля монтажного блока (см. Главу Бортовое электрооборудование).
2. Запустите двигатель и дождитесь его самопроизвольного останова. Для гарантии полноты разрядки проверните двигатель еще несколько раз стартером. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
P.S.:Если вечером вынуть предохранитель и снять крышку с заливной горловины, утром при расстыковке штуцерных соединений прольется лишь несколько капель бензина.
Снятие и установка сборки топливного насоса/фильтра/датчика расхода топлива
1-Й ЭТАП
1. Снимите крышку с заливной горловины топливного бака и сбросьте давление в системе питания (см. «Сбрасывание давления в системе питания»).
2. Снимите заднее сиденье.
3. Снимите крышку доступа к сборке (3 винта на 10). Отсоедините от сборки электропроводку и отведите жгут в сторону.
4. Уберите слой грязи накопившейся под крышкой доступа.
5. При расстыковке штуцерных соединений следует обкладывать их бумажными полотенцами для сбора проливаемого топлива.
6. Отсоедините от сборки линии подачи и возврата топлива, выверните 6 крепежных винтов на 8.
2-Й ЭТАП
Наденьте резиновые перчатки
1. Аккуратно достаньте сборку (насос/фильтр/датчик расхода топлива) из топливного бака. Постарайтесь не повредить поплавок и не погнуть его рычаг.
Слейте топливо из сборки в приготовленную заранее емкость.
Рассмотрите сборку, чтобы понять порядок последующих действий.
download/file.php?id=6413
Насос (поз.3) всасывает топливо через сетчатый фильтр и нагнетает его через верхний патрубок в фильтр (поз.2). Герметичность соединения патрубок-фильтр обеспечивается резиновой прокладкой (Gasket) в виде ниппеля. Герметичность соединения фильтр-крышка обеспечивается резиновым колечком (О-ring). Фиксируют сборку стопорные язычки-защелки, 4 от крышки (поз.1) и 4 от донышка (поз.5).
Расстелите газеты в несколько слоев.
2. Отожмите стопорные язычки и аккуратно разделите насосную сборку на три части.
3. Аккуратно вытащите насос из фильтра. (Это не просто: Gasket надежно их держит.)
4. Отсоедините электропроводку от разъема насоса. (Аккуратно: защелку разъема легко сломать.)
5. Извлеките насос из фильтра.
6. С каждым из узлов можно работать отдельно.
7. Сборка и установка в обратном порядке
8. Закончив обслуживание системы питания, установите на место предохранитель и подсоедините отрицательный провод к батарее.
sergey130306
Re: Топливный насос - топливный фильтр - датчик расхода топлива
yats: Автомобиль: Maxima A33 00' 2.0 AT
Ремонт топливного насоса. Примерно на 200 - 220 тыс. км. пробега. Мастер полмашины разобрал, пока определил, почему не заводится. Снял насос - там выгорел один из контактов в группе; мастер что-то высверлил, припаял провод в обход -больше насос о себе не напоминал. Ремонт обошёлся в 3 тыс. руб.
Василич: Автомобиль: Ниссан Максима QX 3.0 АКПП 1998 г.
Я себе Бош от десятки поставил за 1200 руб. 2 года езжу нормально работает.
viewtopic.php?f=5&t=11747&start=45
Focusnik3d
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33. 2004г,2л,АКПП
Сообщение Focusnik3d »
всем привет!!! подскожите какой топливный фильтр купить??не могу найти в магазах!!или хотябы код фильтра??заранее благодарен!!!
Рустам09
Сообщение Рустам09 »
Код топливного фильтра 16400-4M405.
Сразу желательно купить уплотнительное кольцо - 17342-01A00
日産自動車株式会社
vasilius
Сообщение vasilius »
ST 398 - я себе такой фильтр ставил. Отходил тысяч 60 уже.
Focusnik3d
всем привет!! спасибо vasilius и Рустам09!!! очень вам благодарен!!!
Automat
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Сообщение Automat »
Рустам09 писал(а):Код топливного фильтра 16400-4M405.
а на A32? нашёл вот это
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A640M-41BM0-SA
Automat вот номера топливного фильтра на А32
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7BB00E8F&sr=76
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7BE00E8F&sr=76
Automat
Сообщение Automat »
тах писал(а):Automat вот номера топливного фильтра на А32
а чем-нибудь отличаются они друг от друга?
Nissan 16400-41B00 2 230,96р.
Nissan 16400-41B05 824,03р.
Замена производителем устаревшего артикула
Nissan A640M-41BM0-SA 408,79р.
Nissan 16400-41B1A 655,48р.
Automat писал(а): а чем-нибудь отличаются они друг от друга?
принципиально по внешнему виду ни чем, для разных годов выпуска, но взаимозаменяемы.
Automat писал(а):Замена производителем устаревшего артикула
а вот здесь внимательно если табличка Изображение применяемость, отсутствует, то эту деталь лучше не рассматривать к заказу самостоятельно, необходима консультация с менеджером по продажам, или вот Электронные каталоги NISSAN FAST
URAGAN
Сообщение URAGAN »
скажите а на максе 33-м есть топливный фильтр кроме того что в баке?
нет
URAGAN
Сообщение URAGAN »
по схеме там нарисована сетка на бензососе,а еще там какойто на насосе в корпусе,он там стоит или нет?
сетка - само собой -на заборнике ДО насоса. а фильтр - один, там в корпусе. ну то есть в баке. не как у 32-й - под капотом - такого нет.
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
как считаете стоит для профилактики перед зимой заглянуть в бак(посмотреть сетку и т.д) или лучше не лазить
