Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
- prol
- Автомобиль: Nissan Cefiro CA33 Toyota HiLux Surf GRN215
Re: Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
- pmiki13
Они летают между пьянками!!!
вот, как написал, прям дословно понимать, 20 раз зажигание и если щелкать КХХ на прогретом двигателе будет, то отрегулировать.pmiki13 писал(а):rulik выше пишет что обучать ничего не надо!? Как понять?
- pmiki13
- prol
может у него не так закакано было, вот и не пришлось учитьpmiki13 писал(а):rulik выше пишет что обучать ничего не надо!? Как понять?
- rulik
Так понятнее?
- prol
- rulik
- pmiki13
Только вот вопрос остается,почему даже при снятом питании датчик собъется в показаниях и его нужно будет потом "учить" ,что именно это положение "закрыто"?
У меня там вот такая картина,фото прилагается,наверное просто протру тряпочкой,пальцем попробывал вроде не прикипевшая мазута и легко вытирается
- prol
- pmiki13
Так как я понял обучение это 20 раз включить выключить зажигание и отрегулировать холостой ход болтом? Так в том тои дело есди сам дроссель такой то КХХ тоже наверное засран так жеprol писал(а):цель помыть не дросель, а КХХ с заменой прокладки, куда без снятия не залезешь. Стоит вся процедура, даже в нашей тьмутаракани, с обучением 2.000 руб. плюс 200 руб. балон карбклинера, 300 руб. прокладка, но это того стоит.
А прокладку зачем менять?Насколько я знаю болезнь подтекания только у 33 Максов,на 32 такой болячки нет
- prol
 не путайте 32-ю и 33-ю. алгоритмы разные совсем, на 32-й кхх просто регулируется винтом-обучения нет.
  не путайте 32-ю и 33-ю. алгоритмы разные совсем, на 32-й кхх просто регулируется винтом-обучения нет.- pmiki13
pmiki13 писал(а):allert Значит у нас на 32 достаточно просто вкл-выкл зажигание 20 раз,потом отрегулировать винтом, если будут большие ии маленькие обороты?Только вот никто никак не ответит, зачем маневр с зажиганием если снять питание перед демонтажом?
вот же написано выше - зачем надо настраивать после промывки... имхо логично...rulik писал(а):Закакано, не закакано... Какая разница. Чтоб нормально вымыть, нужно снять датчик положения дроссельной заслонки, чтоб не замочить и не угробить его. Потом нужно его поставить на место и настроить. А процесс обучения ДЗ состоит в том, чтоб разъяснить мозгам двигателя, что отныне положение ДЗ "закрыто" именно такое и никакое другое. Они попросту запомнят напряжение, приходящее с датчика положения ДЗ. На А32 это делается путем включения и выключения зажигания 20 раз. На А33 - сканером.
Так понятнее?
а вот с промывкой кхх я и сам до конца не понял, что надо делать. у меня мытый лежит от старого мотора, вот будет тепло, поменяю, пройду настройку на практике
