![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
стук клапана, при запуске
- Автомобиль: nissan maxima 2006г А33 3.0 мкпп.
Мотористы? если если есть токовые подскажите п-ж-а вопрос вот в чем все чаще и чаще при запуске движка без разницы хол-горячий происходит стук клапана только одного в поиске ничего. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
НЕТ ребята ВСЕ неТАК ВСЕ неТАК ребята !!! (В.Высоцкий)
Re: стук клапана, при запуске
ivy_68@mail.ru и как долго стучит после запуска?
Вот только "стук"одним каким то клапоном это происходит в момент как только стартер первые обороты делает и стук происходит в момент схватывания движка тоись заводке блин дак не обесниш надь конечно послушать
ты подъедешь, или мне приехать, послушать? ))) прочитай тему, скорее всего цепь:ivy_68@mail.ru писал(а): дак не обесниш надь конечно послушать
Стала греметь цепь на 130 000 км
Шутник ты однако тах
если серезно ты хочеш сказать что цепь перескочила штоли или звук цепи я принял за стук клапана
или как
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
гидротолкателей то нет, так что что там может стучать, сказать сложно. почему думаешь что все-таки клапан - по частоте возникновения стука?
- esl
Вряд ли это клапан,стучал бы постоянно.
Не там нет чистоты стука он просто стукнит один раз и все и тут же в мгновение заводится и стук знаеш какой как будто при детонации но там целая какфония от клапанов а ту только один клапан стукает очень отчетливо слышно что одинallert писал(а):гидротолкателей то нет, так что что там может стучать, сказать сложно. почему думаешь что все-таки клапан - по частоте возникновения стука?
Да не стучит он постояно а иммено при запуске один раз стукнет и всеesl писал(а):Вряд ли это клапан,стучал бы постоянно.
- Анатолий Васильев
подожди маленько - хороший стук - он всегда наружу вылезет (шоферская мудрость). Ну а по делу - кто сказал, что клапан? Может втягивающее?
На стартере что ли?Анатолий Васильев писал(а):подожди маленько - хороший стук - он всегда наружу вылезет (шоферская мудрость). Ну а по делу - кто сказал, что клапан? Может втягивающее?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- rulik
А что, здесь все действительно верят в то, что при детонации стучат именно клапана? )))
А стук может быть и от защиты железной, если есть, и от отошедшей сварки на корпусах верхних катализаторов или где в сочленении труб. Да и вообще, по-моему, наши двигателя заводятся в режиме детонации. И горючки вливается немеряно в этот момент.
Вот смотри я катаюсь с 86г че тока не было тоесь а/м и звук клапана я в жизни ни счем не спутаю.
- rulik
Ну я, конечно, помладше буду
, но с 9-ти лет меня из гаража ломом не выковырять было, а в 14 собрал свой первый двигатель. Так что понятие имею. И цокающий звук розрегулированного клапана при нашем устройстве ГРМ от шаркающего звука мертвого гидрокомпенсатора (коих у нас отродясь не было) на старте отличить умею. А если звук случается только при запуске и однократно, то это детонационный стук. А источником детонационного стука является отнюдь не клапан.
Возможных причин звука этого здесь было предоствленно достаточно. Я бы на Вашем месте проверил. Экстрасенсов здесь нет, потому высказываются "теоретически" возможные источники шумов.
А если Вы так уверены в детонационном происхождении этого звука, то я бы ещё посоветовал проверить форсунки визуально на распыл, возможно одна подливает прилично.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
да, это имел в виду.ivy_68@mail.ru писал(а):..звук цепи я принял за стук клапанаили как
клапан сам по себе щелкать не будет, с чего это вдруг один раз щелкнуть и потом работать нормально, скорее всего детонация. как работает КХХ на прогретом двигателе - щелкает, после чего началось.
