стук клапана, при запуске
- Автомобиль: nissan maxima 2006г А33 3.0 мкпп.
Re: стук клапана, при запуске
ты подъедешь, или мне приехать, послушать? ))) прочитай тему, скорее всего цепь:ivy_68@mail.ru писал(а): дак не обесниш надь конечно послушать
Стала греметь цепь на 130 000 км
- esl
Не там нет чистоты стука он просто стукнит один раз и все и тут же в мгновение заводится и стук знаеш какой как будто при детонации но там целая какфония от клапанов а ту только один клапан стукает очень отчетливо слышно что одинallert писал(а):гидротолкателей то нет, так что что там может стучать, сказать сложно. почему думаешь что все-таки клапан - по частоте возникновения стука?
Да не стучит он постояно а иммено при запуске один раз стукнет и всеesl писал(а):Вряд ли это клапан,стучал бы постоянно.
- Анатолий Васильев
На стартере что ли?Анатолий Васильев писал(а):подожди маленько - хороший стук - он всегда наружу вылезет (шоферская мудрость). Ну а по делу - кто сказал, что клапан? Может втягивающее?
- rulik
А стук может быть и от защиты железной, если есть, и от отошедшей сварки на корпусах верхних катализаторов или где в сочленении труб. Да и вообще, по-моему, наши двигателя заводятся в режиме детонации. И горючки вливается немеряно в этот момент.
- rulik
Возможных причин звука этого здесь было предоствленно достаточно. Я бы на Вашем месте проверил. Экстрасенсов здесь нет, потому высказываются "теоретически" возможные источники шумов.
А если Вы так уверены в детонационном происхождении этого звука, то я бы ещё посоветовал проверить форсунки визуально на распыл, возможно одна подливает прилично.
да, это имел в виду.ivy_68@mail.ru писал(а):..звук цепи я принял за стук клапанаили как
клапан сам по себе щелкать не будет, с чего это вдруг один раз щелкнуть и потом работать нормально, скорее всего детонация. как работает КХХ на прогретом двигателе - щелкает, после чего началось.
