Не держит холостые Maxima J30
- MadmaN
Re: Не держит холостые
- Автомобиль: Maxima J30 VG30E A/T 170Hp
Re: Не держит холостые Maxima J30
Скорее проблема РДТ (Регулятор давления топлива), проверь его. Еще как вариант, у тебя монометр врет.MadmaN писал(а):и у меня трабл с ХХ,завожу работает ровно на прогревочных,потом почти глохнет(((обороты падают почти до 500 потом подымаются...При езде(особенно в пробках)тоже плавают,а когда даю газу такое впечетление что одна голово почти не работает!газ в пол а она ели ели набирает обороты!птом прорывает и работает нормально...лью только 98бенз.а и вот еше что на манометре стрелка почему то пригает от 3.0 до 4.0 бар...почему?
У тебя идет обогощения смеси, за счет повышенного давления топлива, поэтому она и тупит и глючит.
На холостых давление должно быть 2.5 кг, при резком нажатии на аксел, давление подымается до 3.0 кг.
Если на ХХ снять вакуумную трубку на РДТ, давление должно быть 3.0 кг. Если давление выше, меняй насос.
- MadmaN
Оказалось все на много проще! Просто неисправное реле.
Расскажу маленькую предисторию....
Как то она у меня начала через раз заводиться, при включении зажигания не загорается Check и не работает бензонасос. Выявил плохой контакт в реле Engine Control, зеленое такое которое под капотом стоит. Поменял его, все стало отлично работать. Потом стал заниматься с ХХ, чистками и регулировками... Тут и началась моя эпопея с плавающими оборотами, хачу так работаю, хочу так. Ни как не мог обучить КХХ. Потом еще и АКБ стал содиться
Начал выяснять причину столь быстрого умирания АКБ. Была утечка в 680 mA, это дохрена!
Вообщем дошол я до той самой зеленой релюшки которую я уже менял. Выдернул, утечка 0.02 mA, Эврика!!!
Заменил реле еще раз, проверил, работает. Провел повторно обучение КХХ и все встало на свои места! Движка как часики работает, обороты держит, прогев идет. И теперь машинка ни как торпеда, а как ПУЛЯ! Совсем по другому стала ехать!
А окозалось просто реле.
Вскрыл релюху, оказывается, что японцы тоже косячат, и у них бывают браки. Там контактная пластина была загнута и контакты постоянно замкнуты!
Так что друзья, всем спасибо кто помог мне советом, и проверьте свои релюшки у кого похожие симптомы!
- MadmaN
- Dj Devil
- Вложения
- a32_english_ce_el_0301.pdf
- (65.43 КБ) 430 скачиваний
- Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Итакс, машина плохо держит холостые обороты когда двигатель холодный (после ночи в гараже).
приходиться держать пару минут педаль газа на 1000об/м иначе сразу глохнет потом прогревается и все норм ХХ(900 об/м) держит НО обороты плавают с 900-700 (весь день (это на P и N (на D 650-700 но тоже плавают и слабым подергиванием движка))).
Можно как-нить норм отрегулировать ХХ чтоб заводилась и держала обороты сама (без педали) и перестали плавать обороты?
З.Ы. прошу не налегать на сокрашения ибо не силен) Спасибо!
- rulik
Re: Холодная машина заводиться тока с педалью газа
Подергивание: заменить свечи, провода.
- Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
- oleg custom
Подсос через прокладки в развале (металлические с резинками)Madjo писал(а):машина плохо держит холостые обороты когда двигатель холодный (после ночи в гараже).
- oleg custom
Может выкрутить винт полностью а обороты винтом дросселя маленький такой(знаю что его лучше не трогать и всеже)
Спасибо!
