гидроусилитель
Михаил11
гидроусилитель
Сообщение Михаил11 »
Руль стало заклинивать , при натянутом ремне усилителя. Жидкость не уходит, что делать?
руль заклинивает, при этом ремень натянут и свистит, жидкость не течет.
Что делать, менять весь или ремонтировать и как?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
А точно это гидроусилитель, а не карданчик рулевой?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
не, ремень свистит - значит насос подклинивает.......
SERGO
Гидроусилитель
Сообщение SERGO »
Всем здрасте!
Кто подскажет?
У меня гудит ГУР при работе с нагрузкой (вывернуты колеса), причем начинает свистеть ремень.
Если заменить жидкость может исправится или нужно менять ГУР.
В книге читал что может перепускной клапан не работает или каналы забиты.
Спасибо!
Кстати вчера менял исполнительный блок ABS (под капотом) с последующей прокачкой тормозов - проще не бывает. заняло времени 30мин.
На НИССАН-ЦЕНТРЕ в Краснодаре за работу запросили 2000,0руб.+тормозуха (дураки-извините!)
Каждый должен знать для чего он живет!
Когда колеса вывернуты до конца - это наибольшая нагрузка на насос ГУР. В этом положении он дико греется, бывает, что лопается шланг (при очень длительном таком положении). Поэтому и пищит ремень. Посмотри натяжку ремня, если слабо, то нужно подтянуть. Перетягивать ремень нельзя, навернешь помпу. Если все равно буксует, значит, заменить.
Гудение насоса, это результат износа лопастей ротора. Они начинают в пазах вибрировать, чем и вызывается этот звук. Лечится двумя путями:
1. приобретается ремкомплект, сальник и подшипник
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... imid=26500
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =01A&sr=22
2. покупается контрактный или с разборки.
Замена жидкости практически ничего не дает. Только не лей присадки!!!
SERGO
Сообщение SERGO »
Спасибо за совет!
Дело в том, что ремень натянут нормально.
Действительно, вероятно нужен контрактный ГУР.
Zasha
Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
Гидроусилитель руля - вопрос.
Сообщение Zasha »
Всем привет.
когда было на улице +32 жидкость в бачке гидроусилителя на уровне max. но наблюдалось не большое бульканье.
Это нормально?
Санчос
Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Сообщение Санчос »
И у меня булькает.
kesha333
Сообщение kesha333 »
и у меня (если это тот который слева кругленький)...
Нуу... У меня не булькает, а движение жидкости заметно. А вот когда подсасывает воздух (через шланги например), то после запуска утром будет пена - проверял.
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
Nj чТо булькает, так это скорее всего от того что жидкость горячая... вот и булькает себе потихоньку...
Сообщение ?????? »
А тоже булькатит когда горячая... Не уходит- и ладно...
SmokE
Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
Re: Гидроусилитель руля - вопрос.
Сообщение SmokE »
тоже недавно заметил, что булькает... прикоснулся рукой к бочку - горячий
akolomey
Автомобиль: Nissan Maxima, 2004, 2000,АКПП.
Re: гидроусилитель
Сообщение akolomey »
Что-то руль у меня тяжело крутится...
Когда не на ходу машина, ощущение,будто бы ГУР вообще нет...
Как проверить,все ли ОК с ГУР?
Re: гидроусилитель
akolomey писал(а): руль тяжело крутится...
на оборотах ХХ, с увеличением оборотов, крутится легче. если так, то
-проверить натяжение ремня
-наличие жидкости ГУР в бачке, до уровня
-проверить подтекание жидкости
Проблема. Тяжело крутится руль.
