гидроусилитель
гидроусилитель
руль заклинивает, при этом ремень натянут и свистит, жидкость не течет.
Что делать, менять весь или ремонтировать и как?
- Stasmaxima
Гидроусилитель
Кто подскажет?
У меня гудит ГУР при работе с нагрузкой (вывернуты колеса), причем начинает свистеть ремень.
Если заменить жидкость может исправится или нужно менять ГУР.
В книге читал что может перепускной клапан не работает или каналы забиты.
Спасибо!
Кстати вчера менял исполнительный блок ABS (под капотом) с последующей прокачкой тормозов - проще не бывает. заняло времени 30мин.
На НИССАН-ЦЕНТРЕ в Краснодаре за работу запросили 2000,0руб.+тормозуха (дураки-извините!)
- Gamlet
Гудение насоса, это результат износа лопастей ротора. Они начинают в пазах вибрировать, чем и вызывается этот звук. Лечится двумя путями:
1. приобретается ремкомплект, сальник и подшипник
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... imid=26500
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =01A&sr=22
2. покупается контрактный или с разборки.
Замена жидкости практически ничего не дает. Только не лей присадки!!!
- Zasha
- Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
Гидроусилитель руля - вопрос.
когда было на улице +32 жидкость в бачке гидроусилителя на уровне max. но наблюдалось не большое бульканье.
Это нормально?
SmokE
- Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
Re: Гидроусилитель руля - вопрос.
akolomey
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2004, 2000,АКПП.
Re: гидроусилитель
Когда не на ходу машина, ощущение,будто бы ГУР вообще нет...
Как проверить,все ли ОК с ГУР?
Re: гидроусилитель
на оборотах ХХ, с увеличением оборотов, крутится легче. если так, тоakolomey писал(а): руль тяжело крутится...
-проверить натяжение ремня
-наличие жидкости ГУР в бачке, до уровня
-проверить подтекание жидкости
Проблема. Тяжело крутится руль.
