А33. Не работает АКПП
biox
Автомобиль: Nissan A33 3.0 акпп
Сообщение biox »
Всем привет.Ситуация такая, менял масло у официалов поместилось 8 литров, масло мобил атф shc. После замены коробка начала затягивать передачи, а вчера отказалась ехать вообще, даю газу а она стоит на месте на 3 тыс оборотов начинает трогаться.Взял щуп,посмотрел, ниже минимума.Долил 1л по метке до верху.Машина поехала, ошибок по коробке нет, но иногда бывает что передача еще не включилась, а обороты мотора поднимаются,ну мне так кажется может я не прав. и обнаружил еще какую то трубку не подсоединенную вот фото
29471671e796 1.jpg (21.6 КБ) 4442 просмотра
eff85ea66a84 2.jpg (15.09 КБ) 4442 просмотра
Может ктото поможет советом по этой ситуевине.Очень благодарен.
У меня с совестью пакт о ненападении: она меня не грызёт - я её не имею
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Re: Непонятная история с автоматом
Сообщение alexghost »
Дружище, а ты мерял уровень на заведеной машине?
а трубка, это скорей всего от сапуна коробки, и она никуда не подсоединяется.
biox
Re: А33. Не работает АКПП
Сообщение biox »
Проехал км 10 и на заведенной машине достал щуп.Уровень был меньше минимума.
Sasha
Сообщение Sasha »
Ну вот она и не ехала,масла не хватало. :D
shtreex
Сообщение shtreex »
это тебе так официалы поменяли? на мобил?
biox
Сообщение biox »
Именно там.Эти гомики литру про---бали.Дал машину нормальную заплатил денег и получил не нормальную.Наш сервис. :oops:
AllegatoR
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 3 ??????????, ????????
Сообщение AllegatoR »
Подскажите, какой ресурс у АКПП на А33, 3 литра???? Машина эта мне очень нравится, вот только напугали меня дорогим ремантом коробки!
AllegatoR писал(а):...напугали меня дорогим ремонтом коробки!
ремонт коробки АКПП на любой машине, не дешев, а коробка может ездить, от 100тыс и до 500 тыс и далее, всё зависит от её технического состояния, эксплуатации и что в неё льют.
AllegatoR
Спасибо
biox
Сообщение biox »
Мужики привет.Подскажите за что этот датчик отвечает?
трубочка на фото вствляется с низу.Могла из за этого машина плохо разгонятся?
Это датчик абсолютно атмосферного давления. Нужен чтобы корректировать смесеобразование при сильно оличном от нормально атмосферном давлении (в горах). В обычных условиях вряд ли будет влиять на тягу и переключение АКПП.
biox
Сообщение biox »
Ну вот мужики.Пришел кирдык моему коробасу.Вопрос-стоит ли его ремонтировать или же заменить на контракт?В каких пределах коробки стоят у Вас? желательно сумму оглашать в долл.
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
В районе 700 доларей :) контрактная коробка. Плюс 8-10тыс работа. Ремонт 1500-2500 дол.
artemii
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 VQ30 АКПП
Сообщение artemii »
Мужики подскажите что делать А33 АКПП прыгают 1,2 передачи а иногда кроме 1 вообще не включается ни одна передача проедешь не много опять все нормально, а когда холодная работает отлично без рывков и толчков
