Удар при переключении АКПП
- Vpav
В общем то у меня цефира а31 после замены АКПП на контрактную (которую перебрали профессионалы, прежде чем на машину ставить) прошла более 250 000 км, не стеснялся буксовать, буксировать, ездить на холодную, проводить стояночный тест и прочие измывательства. Какие там удары! Даже всеми любимых здесь толчков не появилось.
p. S. Машина 1990 года
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
У меня помимо толчка 1-2 на малом газу ((т.е. нет места для дальнейшего разгона и приходится отпустить аксель, а обороты для переключения уже набрал и -толчек (удар)), (при нормальном ускорении почти не ощущается), (при лапте в пол совсем не заметно).
А вот на месте только включаешь или перед или зад ( НЕ ВСЕГДА но частенько) толкает а иногда и сильно ударяет.
У кого так? Ет чо? и как борролись?
mishan
- Автомобиль: nissan maxima A33 2.0 Aвтомат 2000г.
ребята подскажите на счет автомата...
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Re: ребята подскажите на счет автомата...
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
Re:
Фигасе 15л! Там всего 8 литров в АКПП.kesha333 писал(а):Замена масла на автомате(с полной прогонкой 15л)
Чистка электроники и разборка какойто фигни...
всё это 10000 руб
У меня тоже был удар при включении 1й. А теперь прорсто стоит с убитой АКПП.
- -=p@m=-
Re: Удар при переключении АКПП
Летом менял у otezA. почему-то слилось 4 литра..и залил 4 литра
Фартовый
- Автомобиль: nissan maxima А33, 2004 г.в, 2 литра, АКПП
- shtreex
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Re:
Добрый день! У меня проблема один в один как у тебя!!!Alexmaxey писал(а):А есть ли у кого удары (толчки) при включении на месте (стоя) D или R?
Наблюдается удар при включении "R" и "нет места для дальнейшего разгона и приходится отпустить аксель, а обороты для переключения уже набрал и -толчек (удар)), (при нормальном ускорении почти не ощущается), (при лапте в пол совсем не заметно)"
Хотел поинтересоваться, получилось ли разобраться с данной проблемой?
Заранее спасибо!
Re: Re:
толчек, должен быть, а удар, это большие зазоры в редукторе, приводах, собственно эти зазоры можно увидеть на не работающей машине, насколько она способна прокатится вперед, или назад - в положении коробки "P"Professor писал(а):..Наблюдается удар при включении "R"...
- Professor
Re: Re:
Спасибо, ТАХ. Попробую завтра заехать на диагностику этих двух узлов.тах писал(а):толчек, должен быть, а удар, это большие зазоры в редукторе, приводах, собственно эти зазоры можно увидеть на не работающей машине, насколько она способна прокатится вперед, или назад - в положении коробки "P"Professor писал(а):..Наблюдается удар при включении "R"...
Самое главное, чтобы это была не коробка....
