По сколько подливаете масло?
SevaJ
Автомобиль: Maxima QX A33 2003 г.в. 2.0 МКПП Золотистый. Очаково-Матвеевский р-н.
Re: По сколько подливаете масло?
Сообщение SevaJ »
согласен, просто ты последний кто об этом писал. У меня не получилась имя с высказыванием переносить.
владимир48
Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000г.в 3л. АКПП
Сообщение владимир48 »
У меня до замены двигателя жрал 1л на 1000км 10W60. Сейчас проехал 1000км пока тьфу тьфу ни грамма :o . Двигатель 2л. масло Шелл 5W40
Автомобиль: Samsung 520, 2000
Сообщение ?????? ?????? »
Вопрос извечен! Мое мнениние - жрать не должна, но будет! Купил машину с текущим сальником передним, залито было Что-то наше полусинтетическое за 5 л - 800 руб. Сальник заменил - расход ноль! В межсезонье март-апрель заменил на Мобил для больших пробегов, плюс жаркое лето 10-го года - результат 2л на 10000 долил., Поменял масло на Форд оригинальное синтетика 5 в 30 за 5 000 добавил 300 грамм. Где правда?
?????? ?????? писал(а):Вопрос извечен! Мое мнениние - жрать не должна, но будет! Купил машину с текущим сальником передним, залито было Что-то наше полусинтетическое за 5 л - 800 руб. Сальник заменил - расход ноль! В межсезонье март-апрель заменил на Мобил для больших пробегов, плюс жаркое лето 10-го года - результат 2л на 10000 долил., Поменял масло на Форд оригинальное синтетика 5 в 30 за 5 000 добавил 300 грамм. Где правда?
скорее всего в условиях эксплуатации - к замене на форда лето наверное кончилось :wink:
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
владимир48 писал(а):У меня до замены двигателя жрал 1л на 1000км 10W60. Сейчас проехал 1000км пока тьфу тьфу ни грамма :o . Двигатель 2л. масло Шелл 5W40
Мля..да не должна она столько жрать!!! Это полюбому неисправность!!! У меня от замены, до замены ни жрет вообще ни чего!!!!!! Пробег 300000км!!!!!!!!!!!!!!
Focusnik3d
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33. 2004г,2л,АКПП
Сообщение Focusnik3d »
Всем привет!!! Купил maxima QX четыре дня назад,предыдущий хозяин сказал что проехал 5000км после замены масла,и долил 200гр!!! масло mobil 10w-60! думаю это не много! так как до этого была AUDI A4 2002г двигатель 2л 150000км жрала 6л масла на 10000км!! ВАШ ВЕРДИКТ???
Focusnik3d
кстати пробег на максиме 98000км!!
Focusnik3d писал(а): ВАШ ВЕРДИКТ???
Вот когда проведешь первую замену масла на 5-40, да проедешь с ним еще тыс 5, тогда проверь. а пока нормально...
З.Ы. в хороший двигатель да с малым пробегом - кто ж 10-60 то зальет!? :wink:
SevaJ
Сообщение SevaJ »
Focusnik3d писал(а):Всем привет!!! Купил maxima QX четыре дня назад,предыдущий хозяин сказал что проехал 5000км после замены масла,и долил 200гр!!! масло mobil 10w-60! думаю это не много! так как до этого была AUDI A4 2002г двигатель 2л 150000км жрала 6л масла на 10000км!! ВАШ ВЕРДИКТ???
Сам завод изготовитель AUDI при выпуске нового авто в технических характеристиках указывает норомой поджирание масла, вот не знаю в каких количествах. Но у моего соседа Аудюха, и он говорил мне что его двиган жрет много масла, и он не парится. Я думаю немецкие двганы не стоит сравнивать с японскими
dan4ik2008
Автомобиль: Nissan MAXIMA; 1997 г.в; объем 2,0; КПП Мех; Цвет: Зеленый металлик:
Сообщение dan4ik2008 »
добрый день всем!хотел спросить:играет ли роль скорости и оборотов на кушанье масла?дело в том,что после замены масла (mobil 5/40 super 3000,пробег 220.000) проехал тыщ 3000-4000 км (нормально ездил,до 120 км/ч),масло ну хоть бы хны ни граммули не скушало,теперь по работе приходится мотаться по автобану,ну и поддал я газку,ехал около 170 км/ч расстояние 150 км (туда и обратно).На следущий день, до места добрался нормально (так же),а вот когда ехал назад,набираю 140 км/ч,машина начинает как будто бы троить,падают обороты и потряхивает немного,отпускаю педаль газа и опять нажимаю,опять набирает как ни в чем не бывало,остановился в кемпинге,обороты держит стабильно,движка шепчет,газую не троит,скорость набирает отменно,но набираю 140 км/ч и опять потряхивает.Доехал до дома,дал постоять машине,остыть движку...позже проверяю масло а оно даже чуть ниже минимальной риски (кстати,когда загорается датчик масла?а то он не загорелся,хотя когда идет тест,все индикаторы горят),долил значит масла и на следущий день в путь,набирал и 160 и до 180 км/ч разогнал все нормально.
з.ы, отдельно пишу вопросы,а то вдруг кто не понял из моего рассказа где вопросы :D
1)играет ли роль скорости и оборотов на кушанье масла?
2)когда загорается датчик масла,почему он не предупредил меня,что масла меньше минимума или ещё рано было?
3)могут ли мозги или еще что,давать такую команду по ограничении скорости при минимальном уровне масла?
4)и ещё,долил масла 800 гр,вытащил щуп и увидел,что переборщил,теперь масла чуть больше максимальной риски...чревато ли это чем нибудь???
за ранее спасибо,не прикалывайтесь если какие нибудь из вопросов глупые :mrgreen:
1. да играет, чем выше обороты, тем больше расход
2.датчик масла загорается при резком повороте в право, на щупе уже почти нет, в самом низу, так что на датчик не надейся, а если загорелся выключай двигатель сразу.
3. нет не могут, скорее всего это бензонасос, фильтр, или бензин на остатке такой
4. если меньше сантиметра, не критично
dan4ik2008
тах писал(а):1. да играет, чем выше обороты, тем больше расход
спаибо за ответы.а то что тупила машина,мне тоже кажется бензин,выезжая назад,захотелось дозаправиться до полного бака и вбухал литров 13-15 на сомнительной заправке,вот наверное поэтому и тупила малость :D
rdi.77
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Сообщение rdi.77 »
Задача моторного масла – снизить трение между деталями двигателя. При этом часть масла неизбежно сгорает. Повышенный его расход может быть связан с возрастом и состоянием автомобиля, а также с конструктивными особенностями двигателя.
Частой причиной чрезмерного расхода масла является ошибка в его выборе. Например, оно может обладать меньшей или большей, чем нужно, вязкостью. В первом случае масло будет оставаться в цилиндрах, и сгорать, во втором - образовывать на стенках слишком толстую пленку.
Стремление снизить расход масла путем его «экономии» - прямой путь к капитальному ремонту двигателя. Необходимо подбирать именно то масло, которое рекомендовано производителем, и регулярно его доливать. Специально для долива Castrol предлагает масло в литровых канистрах.
P.S. информация с сайта: http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7065659
При правильном подборе литературы в туалете, можно получить неплохое образование.
dan4ik2008
и тебе спасибо за ответ.но мне кажется, масло нормальное,движка работает стабильно,с выхлопнушки ни черный,ни синий дым не идет,не воняет (тьфу-тьфу-тьфу).я ж говорю,масло вобще не брал пока спокойно ездил и обороты свыше 3 не превышал,а тут 150 км едешь и всю дорогу 4,5-5 тыщ оборотов!!!
и все же благодарен любому ответу,совету и т.п.
Rei Tikki
Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Сообщение Rei Tikki »
Заливаю LiquiMoly MoS2 Leichtlauf 10W-40.
5 литров очень в тему: 4л-в двигатель, 1л- на доливку.
От замены до замены 10.000км доливаю 700-800мл
Пробег-240.000км
