По сколько подливаете масло?
- SevaJ
- Автомобиль: Maxima QX A33 2003 г.в. 2.0 МКПП Золотистый. Очаково-Матвеевский р-н.
Re: По сколько подливаете масло?
владимир48
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000г.в 3л. АКПП
- Автомобиль: Samsung 520, 2000
скорее всего в условиях эксплуатации - к замене на форда лето наверное кончилось?????? ?????? писал(а):Вопрос извечен! Мое мнениние - жрать не должна, но будет! Купил машину с текущим сальником передним, залито было Что-то наше полусинтетическое за 5 л - 800 руб. Сальник заменил - расход ноль! В межсезонье март-апрель заменил на Мобил для больших пробегов, плюс жаркое лето 10-го года - результат 2л на 10000 долил., Поменял масло на Форд оригинальное синтетика 5 в 30 за 5 000 добавил 300 грамм. Где правда?
- pozitiff77
Мля..да не должна она столько жрать!!! Это полюбому неисправность!!! У меня от замены, до замены ни жрет вообще ни чего!!!!!! Пробег 300000км!!!!!!!!!!!!!!владимир48 писал(а):У меня до замены двигателя жрал 1л на 1000км 10W60. Сейчас проехал 1000км пока тьфу тьфу ни грамма. Двигатель 2л. масло Шелл 5W40
- Focusnik3d
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33. 2004г,2л,АКПП
- Focusnik3d
Вот когда проведешь первую замену масла на 5-40, да проедешь с ним еще тыс 5, тогда проверь. а пока нормально...Focusnik3d писал(а): ВАШ ВЕРДИКТ???
З.Ы. в хороший двигатель да с малым пробегом - кто ж 10-60 то зальет!?
- SevaJ
Сам завод изготовитель AUDI при выпуске нового авто в технических характеристиках указывает норомой поджирание масла, вот не знаю в каких количествах. Но у моего соседа Аудюха, и он говорил мне что его двиган жрет много масла, и он не парится. Я думаю немецкие двганы не стоит сравнивать с японскимиFocusnik3d писал(а):Всем привет!!! Купил maxima QX четыре дня назад,предыдущий хозяин сказал что проехал 5000км после замены масла,и долил 200гр!!! масло mobil 10w-60! думаю это не много! так как до этого была AUDI A4 2002г двигатель 2л 150000км жрала 6л масла на 10000км!! ВАШ ВЕРДИКТ???
- dan4ik2008
- Автомобиль: Nissan MAXIMA; 1997 г.в; объем 2,0; КПП Мех; Цвет: Зеленый металлик:
з.ы, отдельно пишу вопросы,а то вдруг кто не понял из моего рассказа где вопросы
1)играет ли роль скорости и оборотов на кушанье масла?
2)когда загорается датчик масла,почему он не предупредил меня,что масла меньше минимума или ещё рано было?
3)могут ли мозги или еще что,давать такую команду по ограничении скорости при минимальном уровне масла?
4)и ещё,долил масла 800 гр,вытащил щуп и увидел,что переборщил,теперь масла чуть больше максимальной риски...чревато ли это чем нибудь???
за ранее спасибо,не прикалывайтесь если какие нибудь из вопросов глупые
2.датчик масла загорается при резком повороте в право, на щупе уже почти нет, в самом низу, так что на датчик не надейся, а если загорелся выключай двигатель сразу.
3. нет не могут, скорее всего это бензонасос, фильтр, или бензин на остатке такой
4. если меньше сантиметра, не критично
- dan4ik2008
спаибо за ответы.а то что тупила машина,мне тоже кажется бензин,выезжая назад,захотелось дозаправиться до полного бака и вбухал литров 13-15 на сомнительной заправке,вот наверное поэтому и тупила малостьтах писал(а):1. да играет, чем выше обороты, тем больше расход
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Частой причиной чрезмерного расхода масла является ошибка в его выборе. Например, оно может обладать меньшей или большей, чем нужно, вязкостью. В первом случае масло будет оставаться в цилиндрах, и сгорать, во втором - образовывать на стенках слишком толстую пленку.
Стремление снизить расход масла путем его «экономии» - прямой путь к капитальному ремонту двигателя. Необходимо подбирать именно то масло, которое рекомендовано производителем, и регулярно его доливать. Специально для долива Castrol предлагает масло в литровых канистрах.
P.S. информация с сайта: http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7065659
- dan4ik2008
и все же благодарен любому ответу,совету и т.п.
- Rei Tikki
5 литров очень в тему: 4л-в двигатель, 1л- на доливку.
От замены до замены 10.000км доливаю 700-800мл
Пробег-240.000км
