Такая же лабуда.Dj Devil писал(а):вопрос по автозапуску: заводишь с ключа-нормально заводится...на холодную.
заводишь на холодную с брелка-5 секунд обороты скачут от 50 до 1000 с характерных скрипом... что такое???потом выравниваются до прогревочных...
Автозапуск на А33, подскажите!
- Святой
Re: Автозапуск на А33, подскажите!
Pavlik
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
ндо ставить модуль обхода иммобилайзера и в него уже прятать ключик ...
Pavlik
Так, за этот ответ спасибо, возникает другой? Данный модуль в свободной продаже имеется? Есть ли какие-нибудь особенности в подключении?1307 писал(а):2 Pavlik
- армик
Pavlik
Как я уже писал, ключ прикладывал непосредственно к блоку иммобилайзера, я думаю пластиковый корпус с резиновыми кнопками не будет препятсятвием для сигнала от чипа? А приклеили с внутренней стороны кожуха или снаружи, если есть возможность сфотать, где конкретно, попытка не пытка. Ключа кстати 2.армик писал(а):А у тебя один ключ или два? Мне как сделали: Вынули чип из одного ключа и приклеили прямо на рулевую колонку рядом с замком зажигания. И в принципе всё в порядке.
- армик
Pavlik
Попробую, по результатам отпишусьармик писал(а):Разбирали кожух рулевой колонки и приклеивали прямо на корпус рядом с замком зажигания, он по моему дюреалюминевый.
DiSTar
- Автомобиль: Maxima QX, 2005г., 3.0, АКПП
magnus
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A33 2003 VQ20 МКПП
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
- Добрый Кот
Или я не правильно понял и Шерхан-5 это и есть сигналка?
- MaximbI4
если есть функция дистанционного открывания, то просто программируешь(с помощью книжки)ДимДимыч писал(а):Sherkhan 5 - как сделать так, чтобы открывался багажник с кнопки?
Demiron
- Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
