стеклоподъемник
vovan200479
- Автомобиль: Ниссан А33,автомат 2002 года 2 литра
vovan200479
vovan200479
Re: перестало опускаться стекло на А33
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Re: стеклоподъемник
vovan200479
Re: стеклоподъемник
Re: стеклоподъемник
вот на эти модели INFINITII30/I35 (CA33) MAXIMA (CA33) 07/1999 - 07/2004 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=80731-2Y901vovan200479 писал(а):Скажите пожалуйста, нашел мотор под номером 80731-2Y901, подойдет он к моему максу!
Maximus11
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 АКПП, 2003г/в, цв. золотистый ,кожа
Re: стеклоподъемник
- rulik
Re: стеклоподъемник
serega7813
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004г. VQ20DE
Re: стеклоподъемник
ты не один такой. таже песня. прям выводитTomas писал(а):После мороза (или после того как акум поменял-точно не запомнил) перестал правильно работать стеклоподьемник водительской двери на Цефиро. А именно в режиме авто когда нажимаешь закрыть- стекло доходит до верха а потом на треть оопускается, и так постоянно. А вниз нормально открывает. Да если просто самому держать ( не в режиме авто) то закрывает нормально.. Вроде бы мелочь, а неприятно.
Re: стеклоподъемник
и меня выводит...serega7813 писал(а): ты не один такой. таже песня. прям выводит
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=15
Dr_Levin
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1996 ??, 2??, ????????
Не работает стеклоподъемник и дверь не закрывается.
У меня такая проблема: на правой передней двери перестал работать стеклоподъемик и дверь не открывается (не закрывается) с нажатия кнопки сигнализации и с ЦЗ тоже не открывается (не закрывается). То есть дверь только вручную можно открыть.
Попробовал поставить с задней двери кнопку стеклоподъемника (весь этот блок с кнопкой) на место не работающей. Итог: с этим блоком что то видимо произошло и теперь у задней двери такие же симптомы
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтоб всё заработало? Поменять этот блок с кнопкой?
Жду ответов.
Re: Не работает стеклоподъемник и дверь не закрывается.
- посмотри жгут который идет из двериDr_Levin писал(а):У меня такая проблема: на правой передней двери перестал работать стеклоподъемик и дверь не открывается (не закрывается) с нажатия кнопки сигнализации и с ЦЗ тоже не открывается (не закрывается).
- проверь подается ли напряжение на моторчик
