Светодиодный тюнинг дверных светильников
- Василий Сулима
Re: Светодиодный тюнинг дверных светильников
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Nissan2086
- Автомобиль: Nissan Maxima,J30, 1991,VG30E,МКПП.
Re: Re:Светодиодный тюнинг дверных светильников
Огромное спасибо Трусишке за предоставленные фото и схемы! Зацените как сделал я на своей машине подсветку в дверях.Trusishka писал(а):BCU находится под магнитолой, только он тебе не нужен, меняй транзистор в блоке управления двери.MAXIMка писал(а):А где эта BCU к чертуодиться, как выглядит. Подскажите пожалуйста.
- Вложения
- 3.gif (12.29 КБ) 13428 просмотров
- .gif (9.25 КБ) 13434 просмотра
- ..gif (6.99 КБ) 13431 просмотр
- Василий Сулима
Nissan2086
Держи ссылку! http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2Василий Сулима писал(а):А киньте ссылку как просчитывать колличество светодиодов и схему подключения.
Nissan2086
- Вложения
- ..gif (16.91 КБ) 13313 просмотров
- ..gif (16.91 КБ) 13310 просмотров
- ..gif (17.5 КБ) 13313 просмотров
- ..gif (18.3 КБ) 13328 просмотров
грек
- Автомобиль: nissan a33 2001 3.0 механика
Nissan2086
Светодиод GNL-1206 (SMD) они разные по цвету,паяются с резистором.грек писал(а):Можно вопросик? полазил не нашел.Какие диоды надо на макса 33 в водительскую дверь в кнопки стеклоподъемников.Востальных дверях поменял а тут какие то как в сотовом телефоне.Подскажите на какие заменить?
грек
Nissan2086
светодиод рассчитан на 3 , 3,5 и 7 вольт. Если ты его подключишь на питание 12 вольт,то он просто сгорит. Поэтому перед ним ставится резистор. Посмотри немного выше, на этой странице,я там ссылку писал,там про них есть. Какие нужно и как рассчитать.грек писал(а):nissan 2086 подскажи а резистр для чего. Я просто в этом туго сооброжаю
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Там чип-светодиоды. Паяются прям на дорожки.грек писал(а):Можно вопросик? полазил не нашел.Какие диоды надо на макса 33 в водительскую дверь в кнопки стеклоподъемников.Востальных дверях поменял а тут какие то как в сотовом телефоне.Подскажите на какие заменить?
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
Должен сказать что схемы работают уже 3 года. В задние фонари на сегоднешний день было добавлено еще по несколько 4-х кристальных светодиодов, что бы еще добавить яркости габаритам,стопам,поворотам и фонарям заднего хода.
Nissan2086
- Vova j30
P.S При установке светодиодов в поворотники надо поменять коденсатор(вроде так называется) в релюхе поворотов.
Nissan2086
