Светодиодный тюнинг дверных светильников
Василий Сулима
Re: Светодиодный тюнинг дверных светильников
Сообщение Василий Сулима »
Я так понимаю, её можно преобрести в радиотоварах?
Чип и дип например: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1219.aspx
Nissan2086
Автомобиль: Nissan Maxima,J30, 1991,VG30E,МКПП.
Re: Re:Светодиодный тюнинг дверных светильников
Сообщение Nissan2086 »
Trusishka писал(а):
MAXIMка писал(а):А где эта BCU к чертуодиться, как выглядит. Подскажите пожалуйста.
BCU находится под магнитолой, только он тебе не нужен, меняй транзистор в блоке управления двери.
Огромное спасибо Трусишке за предоставленные фото и схемы! Зацените как сделал я на своей машине подсветку в дверях.
.gif
.gif (9.25 КБ) 13436 просмотров
Василий Сулима
А киньте ссылку как просчитывать колличество светодиодов и схему подключения.
Nissan2086
Василий Сулима писал(а):А киньте ссылку как просчитывать колличество светодиодов и схему подключения.
Держи ссылку! http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Nissan2086
В будущем хочу переделать освещение салона, щит приборов,подсветку,задние фонари и возможно передние повороты. Спереди уже стоят белые диоды из Японии на габаритах и биксенон в головных фарах. Но это уже в другие темы форума.
грек
Автомобиль: nissan a33 2001 3.0 механика
Сообщение грек »
Можно вопросик? полазил не нашел.Какие диоды надо на макса 33 в водительскую дверь в кнопки стеклоподъемников.Востальных дверях поменял а тут какие то как в сотовом телефоне.Подскажите на какие заменить?
Grek69
Nissan2086
грек писал(а):Можно вопросик? полазил не нашел.Какие диоды надо на макса 33 в водительскую дверь в кнопки стеклоподъемников.Востальных дверях поменял а тут какие то как в сотовом телефоне.Подскажите на какие заменить?
Светодиод GNL-1206 (SMD) они разные по цвету,паяются с резистором.
грек
Сообщение грек »
nissan 2086 подскажи а резистр для чего. Я просто в этом туго сооброжаю
Grek69
Nissan2086
грек писал(а):nissan 2086 подскажи а резистр для чего. Я просто в этом туго сооброжаю
светодиод рассчитан на 3 , 3,5 и 7 вольт. Если ты его подключишь на питание 12 вольт,то он просто сгорит. Поэтому перед ним ставится резистор. Посмотри немного выше, на этой странице,я там ссылку писал,там про них есть. Какие нужно и как рассчитать.
Там чип-светодиоды. Паяются прям на дорожки.
Vova j30
Автомобиль: Maxima J30
Сообщение Vova j30 »
Хочу похвастатся своими тюнингом (надеюсь автор темы не против).
Должен сказать что схемы работают уже 3 года. В задние фонари на сегоднешний день было добавлено еще по несколько 4-х кристальных светодиодов, что бы еще добавить яркости габаритам,стопам,поворотам и фонарям заднего хода.
Изображение 206.jpg (18.5 КБ) 13154 просмотра
Изображение 202.jpg (27.05 КБ) 13154 просмотра
Nissan2086
Вова,скажи,а в повороты какого цвета диоды ставил? И если можно марку диода. Всё смотрится шикарно!
Vova j30
Свечение светодиода должно отвечать цвету стекла самого фонаря. В поворотах желтые светодиоды,только те что на фото слабоватые,поэтому сейчас стоят 12 четырехкристальных. Светит лучше чем при первой схеме. Для стопов тож добавил 4-х кристальных только крассных . Названия не помню,помню только что они расчитаны на ток 80мА и стоят у нас порядка 70центов за штуку.
P.S При установке светодиодов в поворотники надо поменять коденсатор(вроде так называется) в релюхе поворотов.
Nissan2086
Спасибо огромное за информацию. На выходных думаю займусь.
