Мне меняли сальник, без снятия поддона, наверное криворукие мастера попались, сейчас мокнет на стыке и моторное масло уходит, блин опять на замену.allert писал(а): потому что положено так по техкарте. поскольку сальник меняется вместе с крышечкой, куда он впрессован, то для нормальной герметизации считается надо снять и поддон, с которым крышечка контактирует. можно и так подсунуть, но если руки не кривые и все аккуратно делать...
Замена зад.сальника коленвала
- Docent
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 МКПП, Европа
Re: Замена зад.сальника КВ?
				ruslan085
- Neo
А кое кто мне менял сальник не снимая поддона!!!!Docent писал(а):Мне меняли сальник, без снятия поддона, наверное криворукие мастера попались, сейчас мокнет на стыке и моторное масло уходит, блин опять на замену.allert писал(а): потому что положено так по техкарте. поскольку сальник меняется вместе с крышечкой, куда он впрессован, то для нормальной герметизации считается надо снять и поддон, с которым крышечка контактирует. можно и так подсунуть, но если руки не кривые и все аккуратно делать...
				Deesya
 - Автомобиль: ниссан максима, 2003 г., 2 л., 140 л/с., АКПП.
				ВеНтИлЬ
 - Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
менял задний сальник КВ неделю назад... 10 тыс. целковых за работу... поддон снимали...Deesya писал(а):вечер добрый. давно готовлюсь к замене этого сальника. есть яма и человек вроде с позолоченными руками ну и сальник. дайте совет, попробовать самим поменять, или лучше в сервисах. в сервисах среднего класса интересовался о стоимости, объявляют от 6 до 15 тыс. какова действительная стоимость работы в Москве, и по времени сколько займет?(если не тормозить)
сальник и прокладка поддона картера были свои...
до кучи масло в АКПП сменил, в движке, в ГУРе, тормозуху...
да и помимо этого работ было много, поэтому авта в сервисе была три дня...
на смену заднего сальника КВ должно хватить дня...
				Deesya
				ВеНтИлЬ
за работу по замене сальника... около 6 часов работы...Deesya писал(а):10 тыс за все эти работы??????
				djonib
 - Автомобиль: Nissan Maxima 1996 3.0 ????????
Re: Замена зад.сальника коленвала
течет задний коренной надо снимать коробку
- freddy_55
ничего там особенного нету сам снял-поставил , езжу и не дую...djonib писал(а):народ подскажите плиз кто присутствовал при снятии АКПП с Максимки (у меня 3 литровая 1996 г) есть какие то секреты, проблемы потом не возникают?
- Mikha
 - Автомобиль: A32,97,3.0m
				Satan_Claus
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 MT 2001
- Добрый Кот
12296-31U11Satan_Claus писал(а):а никто не подскажет каталожный номер заднего сальника?а то что то я никак найти его не могу на схеме...
				Satan_Claus
Добрый Кот писал(а):12296-31U11Satan_Claus писал(а):а никто не подскажет каталожный номер заднего сальника?а то что то я никак найти его не могу на схеме...
спасибо!
- mikhail_V
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33_3.0 и Maxima A34_3.5 SE
по ощущениям явно больше 50кг. в одиночку из багажника не удалось его вытащить.kotd писал(а):а сколько весит автомат?
точная информация у кого либо есть по весу? не удивлюсь если весит 70-80кг.
- berezovskiy
