Замена зад.сальника коленвала
- Mikha
- Автомобиль: A32,97,3.0m
Re: Замена зад.сальника КВ?
- Mikha
Как я понял - проблема там не в криво насадить , а он же выполнен зацело с крышкой, и она нижней частью (торцом) стыкуется с поддоном - поэтому когда надвигаешь ее, то надо, чтобы прокладка там легла хорошо, а надвигаешь то вдоль вала - видимо там и течет потом. Но делают..., стало быть можно.Mikha писал(а):Потечет-если криво относительно вала засадили. А вот каков процент успеха если поддон не снимать и руки на месте?
- Mikha
- Urchello
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1993 автомат
..из расходных материалов ни чего не понадобилось акромя самого сальника
- Stasmaxima
прошу не путать J30 и А32!!!!!!!!!!!!!!!Urchello писал(а):Менял этот сальник пару дней назад, проблем не было аж никаких , правда коробка немного тяжеловата как для одного, а так в принципе все пошлокак надо
шкив и задний сальник коленвала не "пара друг другу"тах писал(а):если канавка на шкиве, нужно под новый сальник проставочку, чтоб облегал вал втом месте где нет канавки.
криво посадить почти не реально!! т.к сальник (обойма) к блоку прикручен болтами.Mikha писал(а):Потечет-если криво относительно вала засадили. А вот каков процент успеха если поддон не снимать и руки на месте?
- Mikha
Сальник заказал оригинальный в металической обойме.
- rulik
зачем поддон снимать, если коробка снята?
потому что положено так по техкарте. поскольку сальник меняется вместе с крышечкой, куда он впрессован, то для нормальной герметизации считается надо снять и поддон, с которым крышечка контактирует. можно и так подсунуть, но если руки не кривые и все аккуратно делать...kotd писал(а):ну вот и я ж не понял. запутали меня высказывания про снятие поддона.
