Затроила Infiniti I35 после замены свечей. HELPPPP!!!!!
Re: Затроила Infiniti I35 после замены свечей. HELPPPP!!!!!
LandShark писал(а):...Кто нибудь знает за какие участки отвечает этот предохранитель ENG CONT 1, чтоб хоть примерно знать в какой степи искать ...
соленоид проверяй, выше картинки, как проверить
LandShark
Автомобиль: Infiniti i35 2002 г.в. VQ35DE пробег 210000 миль
Сообщение LandShark »
Здравствуйте всем! Уже писал выше про проблемы с зажиганием на Infiniti I35. Поставил новые катушки, но ничего не изменилось. К сожалению так и не смог самостоятельно выявить неисправность :( и поехал в автосервис. Дорого, но деваться некуда... Там после диагностики мне сказали: нужно менять датчики положения распредвала и коленвала, а также датчик ABS. Причиной по их словам были датчики этих валов. Потом выяснилось, что сгорела катушка на 4м цилиндре(новая). Ладно, нашли рабочую старую, воткнули туда, промыли инжектор и дали какую то хрень в бензин добавить. Едем... Все отлично, все работает. Проехал 80км, и :shock: :evil: - опять затроила... Приехал к ним опять, мол вы че творите? ...Диагностика... Говорят опять катушка сгорела, только на 6м цилиндре. СУПЕР! В чем причина, спрашиваю? Сказали замыкания нет, значит катушки паленые. А потом спросил, че за свечи я поставил. Говорю: BOSCH 4+. Сказали, что на ниссаны обычно ставят NGK и еще какая-то фирма, типа Бош больше для европейцев. Ниссаны типа придирчивы к свечам. Родные катушки, оригинал, сгорели через 2 дня после замены свечей на Bosch. Подскажите, могут ли свечи палить катушки? Спасибо заранее за помощь!
LandShark писал(а):...Подскажите, могут ли свечи палить катушки? ...
могут, каждая катушка рас читана на определенное сопротивление свечи, платиновые свечи имеют меньшее сопротивление, и поэтому у них больший зазор между электродами, что увеличивает искру, улучшает процесс горения, меньше шлака - чище катализатор.
при большем сопротивлении искра проскочит всё равно, но только там где ниже сопротивление, да и катушка сильнее будет греться.
по другим вопросам:
- ты ошибки выкладывал, Р1800 горит предохранитель, ответ в теме есть
- датчики положения распредвала и колен вала, этим датчикам если нет механических повреждений, ничего не бывает, очень редко выходят из строя тем более два сразу
- датчик ABS, должен гореть чек на динамику совсем не влияет
- промыли инжектор и дали какую то хрень в бензин добавить, промыли это хорошо "хрень" не добавляй, подымет смолы и снова в инжектор грязь приедет
- поставь старые свечи, запомни маркировку и купи такие же новые
LandShark
Спс, добавку залил уже, ну и фиг с ней. Надеюсь ничего не натворит. Завтра поеду забирать тачку с сервиса, меняют свечи на оригинал, так что посмотрим. А по поводу датчиков-так в американских сервисах они делают все что надо и не надо, им тестер показал ошибки, они и меняют. Они без своих компов вообще ничего сделать не в состоянии. Отпишусь как будут результаты.
конечно отпишись, что поменяли и почему, какие ошибки их номера, когда так дотошно будешь спрашивать и записывать, мастера уже меньше лапши на уши вешать будут.
- залил, "очиститель" долей бензина по больше, менее агрессивно будет работать, и выжечь эту заправку желательно на драйве, обороты и скорость больше, а позже при желании фильтр тонкой очистки бензина, поменять
LandShark
Здравствуйте! Спасибо всем за принятое участие! Заменили свечи на ND(их типа ставят на заводах ниссан), пока все нормально, тьфу тьфу тьфу... В автомагазине сказали, что свечи Bosch на Инфинити обычно не ставят(черти, могли б и раньше сказать), а ставят NGK или Denso. После замены свечей проехал больше почти 1000 миль, пока все путем. Получается свечки палили катушки. Вот так! Согласен с "77 раз прочитай, 7 раз подумай, один раз разбери" Это правда!
