скачай руководство по ремонту - на главной странице ссылка. А за номерами в exist.ru...Дунис писал(а):всем привет. таже проблемка потёк один из шлангов, может кто поможет номерами и фотками или картинки кикие есть?
гур.сочится жидкость.
Re: гур.сочится жидкость.
- Laur
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 1997г. VQ20. МКП
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языкеДунис писал(а): потёк один из шлангов, может кто поможет номерами ... или картинки кикие есть?
МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА
Пришло тепло, загудел ГУР
Закипает жидкость гура даже зимой!!!
гидровлическая система рулевого управления Nissan Maxima
Менять или не менять масло в ГУР
гидроусилитель
Уходит жижа ГУРа
- Вложения
- .JPG (81.51 КБ) 7077 просмотров
- pozitiff77
Re:
огоWALL писал(а):На волге поравало при паркавке у дома , все на выпускнтой коллектор,, горел афигеть , хорощо зимняя форма (военная)для охоты в багажнике лежала, ей и затущил,огнетушителей 4 штуки вылели
димон428
- Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 AT
Такая же проблема возникла. Течет одна из алюминиевых трубок между бачком гура и радиатором. Течь не большая /примерно грамм 100 в неделю доливаю/. В Демпинге сказали, что этих трубок нет в продаже /во всяком случае в магазине, что рядом с ними не было/, надо обращаться к кондиционерщику, что бы он их изготовил.bybs писал(а):Нашел течь, течет одна из алюминиевых трубок идущих от этих шлангов, это обратка как я понимаю? хочу поменять обе вместе со шлангами, может кто знает можно вместо алюминиевых трубок поставить, такова же диаметра и толщины но только медные? простые масо-бензостоийкие шланги подойдут?
Присоединяюсь к вопросу bybs , можно ли их заменить на маслостойкие шланги или надо искать или изготавливать эти трубки?
Спасибо
otakoy
- Автомобиль: Nissan Maxsima A32 2.0 МКПП 1998г
- tundarunda
Re: Уходит жижа ГУРа
также все масла обладают кроме смазывающих и очищающими свойствами, а при заливке "свежачка" в масло которое отработало в том же ГУРе все свои ресурсы и представляет ничто иное как ГРЯЗЬ вот и получается пенящаяся жижа, которую выдавливает через все дырки и крышки.
См. выше.otakoy писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня не хватает жидкости в гур, хотел долить, приехал в магазин, хотел взять жидкость а у них два вида жидкости, а я не знаю какая у меня, вопрос- если я долью не такую жидкость какая у меня в бочке, это на что нибудь повлияет и вообще можно ли? и еще, в бачке у меня темная, темная жидкость с красным оттенком и от туда пахнет чем то горелым, вот думаю жидкость должна такой быть или лучше поменять?
Это лично моё мнение, специальных опытов не проводил.
otakoy
ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? А СКОЛЬКО И КАКОЙ ЛУЧШЕ ЖИДКОСТИ КУПИТЬ? ДЛЯ Nissan Maxsima A32 2.0 МКПП 1998гtundarunda писал(а):При доливке неизвестно чего, неизвестно во что (одного масла в неизвестное масло) может произойти вспенивание, проверенно! это относится что к двигательному, что трансмиссионным чаще такое происходит если было залито откровенное говно или его доливаешь,
См. выше.
- Lesha 51_rus
димон428
Пож подскажите кто как выходил из данной ситуации (покупка новой, покупка б/у, изготовление новой, замена трубки на шланг высокого давления).
димон428
Какое примерно давление в этих трубках. Я так понял, что радиатор гура стоит на обратке и давление там не большое. Я к тому, чтобы заменить эту трубку на шланг или сделать вставку.
С уважением
