Кажись генератор полетел
Re: Помогите разобраться "Не заводится МАКСИМА А32"
диагноз тебе поставили, темы по генератору здесь КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел ГЕНЕРАТОР, как самому его сделать, или куда обратится, можешь остальные найти поискомTimon-boy писал(а):...Помогите, с чего начать и что делать?..
должен быть залит антифриз, но пробку радиатора сними осмотри, как работает клапан, при сомнении, поставь новую.Timon-boy писал(а):...одном месте подкапывает тосол, я хомут подтянул, вроде все ОК...
- Автомобиль: Maxima QX A32 1995 2.0 механика
Timon-boy писал(а):.... С аварийкой я простоял час, ждал отца, когда он приехал, уже ничего не горело (походу аккумулятор полностью сел), попытались прикурить от его авто, а максима стартер пытается крутануть и все, только горит ABS, AirBag, аккумулятор, масло, Chek. Помогите, с чего начать и что делать?
P.S. Прошу не высмеивать, я новичок и авто у меня всего 2 месяца (аккумулятор поставил на зарядку).
у меня тако было это навернулся генератор я брал в кунцево за 5000
- Серж 150
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 33 2 литра автомат 2001 г.в.
Re: Кажись генератор полетел
- Nik0lay
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г.в. 3 л. АКПП 200 л.с.
Подскажите и мне что ли. =) Вчера сидел в машине, решил включить подогрев заднего стекла, начались троения, как будто машина не хило так напрягаться стала, включил штурманский свет (который над головой ближе к лобовому стеклу) и прям заметно как лампочка с определенными периодами (чуть меньше секунды) как бы мигает, ну в общем по аналогии как дома кагда напряжение скачет. Чаво смотреть чтобы убедится что генератор? Заехал в сервис, даже смотреть не стали, сразу сказали иди покупай диодник и щетки 0_0
зы: На панели индикатор аккумулятора не горит
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Nik0lay
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Nik0lay
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Nik0lay
в этой теме Подскажите генератор, хочешь сам сделать остальные темы КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ в разделе ГЕНЕРАТОР, всё есть, самое трудное, снять - поставить, генератор.Nik0lay писал(а):если не трудно то можно код запчасти?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a33, 2004 ??.??.
Подскажите что это может быть: сдох генератор, или же проводок отошел или тупо сдох аккумулятор? И как это проверить? Заранее всем спасибо
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Генератор умер.Alex_S писал(а):Здравствуйте! Сегодня появилась такая проблема: на ходу загорелась лампочка аккумулятора, проехал с ней километров 8, попутно с интервалом в 5-7 минут загорелись лампочки абс и "не пристегнут ремень". После того как заглушил, соответственно не зоводится.
- Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
