Кажись генератор полетел
- leonid2406
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,3.0 AT 1997
Потом заглох...короче сел ак-лятор во время езды. Еле дотолкали до дома...
Лампочка ак-лятора не загоралась на панели. Похоже генератор накрылся.... Кто сталкивался, пожалуйста напишите: сколько стоит снять поставить его (генератор), сколько стоит починить...поменять там щетки или что там еще может быть... и в каком сервисе это делали?
И если это не генератор, то что еще может быть?
ПЫСЫ: И сколько километров я смогу проехать на полнозаряженном ак-ляторе?
- Серега-А33
Re: Кажись генератор полетел
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 3л АКПП 1996
- leonid2406
- ВладиславК
Можно еще старый поменять на восстановленный за эти же деньги.
Показатель заряда не всегда бывает достаточным...
А во время езды?...бывает что перегрузил потребителями, особо обогревы и т.п.
- leonid2406
И еще странно, что когда ак-тор сел при езде - лампочка на панели не загоралась.....загорелся АБС и отключился сидюк и часы. А при зажигании лампочка ак-ра работает....
Если просядет до 12 Вольт, значит генератор не выдает нужного тока.
- leonid2406
- Nefor
- Автомобиль: MaximaQX A32 97г. 3.0, A33 05г. 3.0
У самого была ситуация... во время езды временами загоралась лампочка аккумулятора... ногу с педали газа поднимаю, лампочка гаснет.... проверял аккумулятор все в норме, заряд держит... и с вкл. фарами и кондеем и т.п.
ездил так пол года, как-то раз поздно вечером еду, а лампочка загорелась и не тухнет... благо был не далеко от дома... доехал...
подъезжаю к дому чувствую вонь гари... открываю капот у меня всё в дымке... на следующий день утром смотрю генератор, а у меня вся обмотка сгорела. На одном аккумуляторе добрался до сервиса... купил б\у генератор за 3000 руб.... поставили... все ок!
Прошло с тех пор год, тут еду и замечаю, что на оборотах двигателя от 3000 и выше, загорается лампочка аккумулятора... приезжаю домой... на следующий день не могу завестись, стартер не крутит и горит лампочка аккумулятора... ну думаю всё, аккумулятор здох... я его не проверял, выкинул и купил новый, все таки 5лет уже аккумулятору... ну думаю пора....
Проездил я два дня, все супер... на утро завожу, а у меня опять ерунда, не заводится, стартер не крутит и горит лампа аккум. Ну думаю стартер... он у меня чуть барахлил, при заводке вовремя не отбрасывал... Поменял стартер! Проехал я день, на следующие утро все тоже самое... кое как завелся... прикурили ))) я сразу в сервис... оказалось, что генератор не вырабатывал определенную мощность... поменял генератор на новый!
Вот уже езжу месяца 4, бед не знаю. Отдал за аккумулятор 7т. за стартер 6т. за генератор 8т.)))
- leonid2406
- Фых
Признаки были - сначала загорелась лампочка подзарядки, гасла при оборотах около 3000, затем машина прогрелась - вроде нормально стало. В дороге пару раз моргнули лампочки аккумулятора и АБС. А на следующий день - кирдык, подзаряд пропал окончательно.
