Стартер
Re: Стартер
Результатов поиска: 180
Поисковый запрос: масс* провод
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... 0%BE%D0%B4
- SVlad
Re: Стартер
ATS ATSJS92411 Стартер 4 100,16р.
Unipoint STR3306 Стартер 4 164,41р.
Hc-parts JS 924 Стартер 4 673,95р.
а то заводится хреново на горячую.. и еще втягивающее через раз срабатывает
- karat
- Автомобиль: A32, 99гв, VQ20DE, АКПП
Re: Стартер
можно попробовать Samsung sm520 как здесь советуют viewtopic.php?f=9&t=19822&p=192181&hilit=SM520#p192181SVlad писал(а):народ..кто посоветует что лучше взять?
ИМХО, если у вас оригинальный стартер то по возможности максимум оставьте от него.
про такого рода стартеры на форуме много написано, что это набор для переборки своего стартера.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Стартер
- karat
Re: Стартер
Приглядитесь у GeorgV на первой странице темы тоже плюсовые сильно короче и симптом (искрение) похожий. Причину не знаю, просто заметил.DAKalimov писал(а): Кстати, интересно, почему минусовые износились меньше??
- Gamlet
Re: Стартер
При таких делах необходимо измерить давление пружин. Пружины могут ослабнуть от нагрева.
Чтобы щетки меньше изнашивались, необходимо проточить коллектор якоря и его отполировать. Щетки желательно так же примерно притереть, главное чтобы линия контакта щетки с пластинами коллектора была ровной. Дальше со временем она притрется.
На отполированном коллекторе меньше собирается грязи (уголя с щеток), меньше утечек, соответственно больше работы. Если еще чистая пластина - щеткодержатель, то результат выше. Очень часто "сосет" с плюсовой щетки через изолятор на щеткодержатель. Проверить это можно только мегаомметром. Тестер можно туда не пихать. Образуется параллельная цепь якорю стартера.
Re: Стартер
Re: Стартер
попробуйruslan085 писал(а):...Как вы думаете можно починить?
Ремонт якоря стартера
Ремонт коллектора якоря стартера.
Ремонт - гальваническое наращивание коллектора
Re: Стартер
А то, что она короткая, ничего страшного?allert писал(а):ламелии так держаться на эпоксидке- попробуй расправить ,залить клеем, да шлифануть. какое-то время проработает.
Re: Стартер
Re: Стартер
Re: Стартер
главное избежать замыкания ламели на соседние! ну а насколько прочно получится - это уж как сумеешьruslan085 писал(а):Буду пробовать. Правда ни разу таким не занимался
Re: Стартер
