Новичок, купил старушку, а что делать с ней не знаю.
igamota
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1999г, 3л, АКПП, Сирия
1. Двигатель 3л, как правильно мерить уровень малса в коробке? У меня на щупе лишь только с одной стороны метка уровня и две буквы снизу L, сверху H. Это Low и Hihg или холодный и горячий?
2. Коробка автомат, как правильно мерить масло в ней? На паркинге или на нейтралке? На заведенном или нет? Что если уровень масла на пару миллимкетров ниже минимальног ои так уже давно и не уменьшается? И сюда же, последние пару недель есть ощущение, что с первой на вторую коробке лениво переключается, иногда и с 2т.об., а иногда и с 4, - тупит в этом месте.
3. Как купил машину, в салоне на мелких кочках и камнях слышен был стук справа, думал стойка, текла. Поменял обе, стук не исчез. Пошел смотреть подвеску и понял что надо менять сайлентблоки правого рычага. Заказал, установил. Да, к тому времени машину начало сильно тянуть вправо, но под нагрузкой двигателья влево. Оно как бы вроде и понятно, но! После заменя сайлентов машину также ведет вправо. Логично - схождение. Но схождение ок, проверил на нескольких СТС. Далее начал грешить на резину, так как с задней осью все ок. Поменял резину местами осями и ничего не изменилось. Куда копать? Геометрия кузова? Но было же все ок. Никуда не ударялся.
4. Тормоза - песня. Как купил вроде были ок. Спустя месяц начала напрягать их ватность и жесткая педаль. Поехал колодки смотреть, почти новые. Прокачал тормозуху. Эффекта ноль. Как чинить? С чего начать? Как делать диагностику? Не покупать же полностью все суппорта и ремкомплекты чтобы на СТС уже менять. Как проверить что именно покупать?
Вот такие вопросы, буду благодарен за ответы, заранее спасибо.
Рома П.
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
Re: Новичок, купил старушку, а что делать с ней не знаю.
1.да это холодный и горячий.igamota писал(а):Добрый день, с прошедшими праздниками. Я пополнил ваши ряды и стал месяца три назад обладателем Максимки 99 года из Сирии. Покатался и возникло много вопросов по эксплуатации и ремонту. С вашего разрешения по списку, сильно не пинайте, на поиск по форуму просто нет времени:
2. проехать км10,потом поставить на паркинг и смотреть щуп.Должно быть где H.
3.ну на счет сход развала хз.Сам знаешь наших сервисменов. Может рулевая тяга гнутая или немного шрус.было и такое,правда на нашемарках.
4.у меня на а32 когда я ее продал тоже поменяли колодки,тыщ 10 отъездил и все норм было а потом проявились все твои симптомы.поменяли опять колодки и до сих пор без проблем ездит
igamota
Рома П.
а ты когда капот открываешь то по центру,чуть ближе к левому краю торчит щуп из двигателя.а справа из коробки выходит щуп акпп. у меня был на конце с коричневой пластмассовой пипкойigamota писал(а):0_o, я видимо совсем лошара! А где щуп в АКПП находится?
igamota
Рома П.
если стоять лицом к капоту то слева их 3igamota писал(а):А что за бачок слева от двигателя?;)
igamota
так же там и ссылки на книжки, по машине
есть вопросы, выбери подходящею тему и задай в ней
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
надо промыть и смазать, и посмотреть, ходят ли они без подклинивания.
Если пальци выпящить сможешь рукой, то хорошо, если нет, то греть и вытаскивать.
зажимать в тиски и выбивать не советую, большая вероятность сломать.
Смазывать пальцы при каждой замене колодок, нето прикиснут, и посмотри, не порваны ли пыльники.
igamota
Спасибо! Скажи пожалуйста, как могут тормоза влиять на то куда будет тянуть машину?alexghost писал(а):Уводить машину в сторону, так же как и снижение эфективность тормозов может из за закисших нижних пальцев суппорта тормозного.
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
igamota
- ArtemB
много чего может быть.
igamota
развал ок, и он не регулируется, проверял на трех разных СТО схождение - тоже ок. рейка ок, тяги тоже, диски все на сервисе проверил, сзади 2.0, даже менял местами резину с задней результат 0ArtemB писал(а):сход развал, рейка, рулевые тяги-наконечники, кривые диски, разное давление в шинах...
- Анатолий Васильев
вот только не надо вводить в заблуждение!Рома П. писал(а): 1.да это холодный и горячий.
