Кажись генератор полетел
kirovec
- Автомобиль: nissan maxima qx v6 2L. A-32
Re: Кажись генератор полетел
да это неправильно, если нагрузка была включена, то это ещё усугубляет ситуацию. по цене ремонта, трудно ответить, цена ещё зависит, от комплектующих частей, которые будут ставить, а тут разброс очень большой, ремонтировать всё равно надо, так ездить не будешь, заручись гарантией.kirovec писал(а):... что я клеммы скидывал очень плохо?
kirovec
скачок напряжения, в результате которого может всё что угодно сгореть.kirovec писал(а):... что может произойти с генератором при снятии акб при рабочем двигателе..
kirovec
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
kotd
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
в эту тему, там есть, Отечественные запчасти на Максиму а смысл его ставить, сейчас цены на запчасти к родному генератору сопоставимы с ценами на ВАЗ, да и мощность у них разнаяallert писал(а):десятошный ставили...
kotd
десятошный не подойдет, по крайней мере тот, который мне показывали, там крепление совсем уж другое. это только блок пилить.
а по поводу цен - десятошный гена стоит 3000-3500.
а я сейчас купил запчастей на ниссановоский генератор на 5000. это диодный мост, 2 подшипника, и регулятор напруги. а если бы там обмотка была, или якорь - тогда вообще жопа, цены им не сложишь.
поэтому все-таки российский дешевле. да и вроде бы есть 100 амперный десятошные генераторы.
ЗЫ. по номеру написанному на генераторе выяснил, что он от максимы в 33 кузове.
так прочитай тему, которую выше давалkotd писал(а):...десятошный не подойдет, по крайней мере тот, который мне показывали, там крепление совсем уж другое. это только блок пилить.
kotd писал(а):а по поводу цен - десятошный гена стоит 3000-3500.
а я сейчас купил запчастей на ниссановоский генератор на 5000. это диодный мост, 2 подшипника, и регулятор напруги...
вот же номера, пробей их в экзисте, в темах и другие номера запчастей есть.......которые подхолят к генераторутах писал(а): ...Nissan 23100-2Y006 Генератор
Nissan 23100-5Y700 Генератор = (Unipoint REC697 Мост диодный, Unipoint YR-7201 Реле регулятор) Генератор Unipoint ALT3212
Unipoint REC697 Мост диодный $18.52
Unipoint YR-7201 Реле регулятор $19.66
kotd
kotd
нет не обязательно, не факт, просто у разных производителей разные цены, скорее всего, что было, то и ставили, так что спи спокойно, а на форум чаще и вопросов больше, особенно перед ремонтомkotd писал(а):мда, раскрутили меня конечно хорошо...
Timon-boy
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 V3.0 автомат 1998г
Помогите разобраться "Не заводится МАКСИМА А32"
P.S. Прошу не высмеивать, я новичок и авто у меня всего 2 месяца (аккумулятор поставил на зарядку).
