Зима и центральный замок
Legol-AS
Автомобиль: Nissan Maxima, 1998, 2.0 л, 5-ст. МКПП
Re: Зима и центральный замок
Сообщение Legol-AS »
roks писал(а):
Legol-AS писал(а):окей, с замками понятно, а насчет бортовика? какой диапазон температур на улице он способен показывать??
У меня такой же макс, температуру показывал и -35, и 40. Посмотри аккумулятор, на своем заметил - как только подсел, начинает моргать бортовик с температурой и врет градуса на 2-3. Заодно, кстати, начинает моргать датчик подушек безопасности, сбрасывается только после подзарядки аккумулятора. Может, трабл с замками из той же серии.
у меня он начал моргать када упало ниже +3 градусов. врет он у меня точно на 3 градуса. подушки не загорались. аккум заряжал 2 дня, пытался плотность поднять...не вышло. 1,25 тока дотянул. однако темп моргает до сих пор. кстати о дверях. по мере понижения температуры двери отказывали одна за другой... сейчас потеплело и все заработало.
Legol-AS писал(а):...начал моргать када упало ниже +3 градусов...
температуре от -1 начинает моргать буква "С"
температура на БКомпьютере
roks
Автомобиль: Москва, Nissan Maxsima A32 (QX), 1999 г.
Сообщение roks »
Вообще по-хорошему надо бы посмотреть все контакты, почистить и т.д.
