Кажись генератор полетел
- Gamlet
Re: Кажись генератор полетел
Разобрать и сделать предварительную ревизию проблемм не составляет.
Что можно увидеть:
1. состояние щеток.
2. состояние электрических соединений (контакты).
3. состояние колец ротора и сопротивление его обмотки.
4. статор. контакт выводов обмоток статора с диодным мостом.
5. состояние всех диодов, особенно маленьких, дополнительных. Именно они отвечают за ток возбуждения. Один оборвется (пробьется), реле-регулятор ничо уже не сделает.
Бывает, что даже просто помоешь, почистишь, соберешь обратно и работает как новый.
По результату осмотра возможны выводы по его ремонту.
Еще не мало важно. Лампочка на панели приборов также должна иметь хороший электрический контакт. Поскольку через нее "стартует" генератор.
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
Re: ПРиборная панель горит даже без ключа....
Что-то с проводкой или кто-то в мозгах покопался?
АКБ разрядился ещё немного и машина бы заглохла по причине полной разрядки АКБ.@strateg@ писал(а): ...Что-то с проводкой или кто-то в мозгах покопался?
- генератор
- ремень генератора
проверить какую зарядку дает генератор на работающем двигателе, любым мультиметром
- @strateg@
- @strateg@
- @strateg@
тах, еще раз спасибо
- pozitiff77
Зарядка может пропадать при нагреве генератораleonid2406 писал(а):Странное дело. Зарядил ак-тор, завел и замерил напряжение, подзарядка ак-ра идет. Значит генератор исправен...Одно не понимаю, почему она у меня во время езды ак-тор посадила? Может кто чего понимает или сталкивался с этим?
снижается вольтаж подзарядки, до 13.7 В с таким сталкивался, но летом это даже хорошо, а если ниже думаю это уже неисправностьpozitiff77 писал(а):..Зарядка может пропадать при нагреве генератора
- Автомобиль: Maxima QX A32 1995 2.0 механика
- Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
вероятен и другой вариант, потому что замкнула банка АКБ сгорел генератор.Bodibilder писал(а):....еще новый аккумулятор покупать
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 0+#p212567
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Срочный электрохелп
Минут через 5 включил лампочку внутри салона. Она еле светила. Еще через 5 минут она вообще не включилась.
Ну и теперь вопрос, что делать? что может быть?
если бы генератор виноват был - то почему на приборке не загорелся аккумулятор?
если бы аккумулятор - то почему двигатель заглох, и я не доехал до дома на генераторе?
Какой план действий, посоветуйте, пожалуйста. Зарядить аккумулятор, завести машину и проверить напругу на генераторе?
ЗЫ. Аккумулятор новый. Месяц всего. При замене аккумулятора проверяли гену. Зарядку выдавал нормальную. Сколько именно сейчас не скажу, специалист сказал - что это нормальное напряжение.
Re: Срочный электрохелп
именно так. впрочем и так понятно - генератор сдох. лампочка заряда у нас не всегда способна загореться - такая старинная схема ее включения. айрбег мигал правильно - машинка отключала лишнюю нагрузку. ну а когда иссякла - заглохлаЗарядить аккумулятор, завести машину и проверить напругу на генераторе?
- Автомобиль: nissan maxima qx v6 2L. A-32
