Щелчки в движке
- Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Щелчки в движке
- Oleg S
- Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Re: Щелчки в движке
Re: Щелчки в движке
Re: Щелчки в движке
Re: Щелчки в движке
Re: Щелчки в движке
- rulik
Re: Щелчки в движке
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Re: Щелчки в движке
Re: Щелчки в движке
там плавное перераспределение потоков - щелкать нечему.Voronezh писал(а):А может это срабатывает термостат?
Re: Щелчки в движке
allert писал(а):там плавное перераспределение потоков - щелкать нечему.Voronezh писал(а):А может это срабатывает термостат?
Привет всем. Суть проблемы в следующем: при прогреве двигателя после нескольких минут работы двигателя (обороты от 1200 до 1500) в подкапотном отсеке происходит щелчек (по ощущениям из салона как-будто упала небольшая гайки или болт на капот), а далее секунд через 30 - 40 стрелка температуры ОЖ на панели приборов начинает движение вверх (как и положено); и так каждый день утром (когда на работу) и вечером (когда с работы). Это уже как примета: щелкнуло - скоро поедем. При открытом капоте этот звук локализуется в районе задней (со стороны АКПП) части двигателя или в районе самой АКПП около радиатора системы охлаждения (точно понять пока не удается, т.к., повторюсь этот щелчек единичен при каждом цикле прогрева двигателя). Что это может быть?
Заранее благодарен.
- rulik
Re: Щелчки в движке
При остывании целый оркестр бывает. Но тихонько.
Re: Щелчки в движке
Да, звук напоминает тот, что издают тепловые экраны выхлопной системы, но он одиночен и мощнее.rulik писал(а):Выхлопной тракт щелкает в соединениях.
- rulik
Re: Щелчки в движке
Можно попробовать ослабить и обратно закрутить щиток, ести не страшно свернуть пережаренные болты и потом снимать всё и вся для перенарезки резьбы
Если явно не сечет из-под коллектора, то я бы не парился. Бывают трещины и в самом коллекторе, но они себя проявят дымом и нарушением работы двигателя (если до лямбды). Да и редкость это...
