Двигатель Nissan Maxima J30 VG30E
- Serg_00
- Автомобиль: Nissan maxima J30, 1993 г.
Re: двигатель j-30
- oleg custom
Re: двигатель j-30
- berezovskiy
Re: двигатель j-30
- Gamlet
Re: двигатель j-30
Обычные коллекторные шпильки от ГАЗа, гайки тоже.Serg_00 писал(а):Gamlet !!! А что это у Тебя за хитрые медные шпильки на коллекторе? А то я свои собрался менять!
Головы дергал - менял прокладки. Коррозия на привалочной плоскости из-за плохого антифриза или тосола, не знаю, на чем там ездили до меня.berezovskiy писал(а):Дядя Гена а ты што снимал головы? для чего шпильки менял или другая проблема была, что делал еще когда головы снимал?
Заодно и шпильки все поменял. Помыл все, поменял сальники, больше ничего не делал.
- berezovskiy
Re: двигатель j-30
- Gamlet
Re: двигатель j-30
Колечки можно помыть без разборки жидкостью для раскоксовки LAVR. Смывает все просто замечательно.
- berezovskiy
Re: двигатель j-30
- utccorp
- Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Re: двигатель j-30
Вот у меня что такое же - о чем писал здесь viewtopic.php?f=9&t=21487, но никто не отзывается .... Так такое может быть то и у меня??? И что Вы вскрывали и конкретной что и как оказалось - у меня вроде ремень чистый, но кто знает ведь тож мог проскочить...crysis писал(а):подходил один "спец"прокрутил за шкив ключом,при вывернутых свечах,долго прислушивался на предмет звуков посторонних и сказал ,что вроде ни чего не загнуло и обломило.Я присутствовал и действительно вроде нормально т.е. не заклинило. И еще вопрос:если проскочил ремень,сбилось зажигание,могло это как то отразиться на работе стартера т. к. когда это приключилось - стартер не мог прокрутить двигло и молненосно посадил АКБ
- oleg custom
Re: двигатель j-30
так никто и не знает, нужно разобрать и посмотреть. или ты считаешь тут нас всех экстрасенсами - без пациента точный диагноз поставить. не ленись а.utccorp писал(а):но кто знает ведь тож мог проскочить...crysis писал(а):подходил один "спец"прокрутил за шкив ключом,при вывернутых свечах,долго прислушивался на предмет звуков посторонних и сказал ,что вроде ни чего не загнуло и обломило.Я присутствовал и действительно вроде нормально т.е. не заклинило. И еще вопрос:если проскочил ремень,сбилось зажигание,могло это как то отразиться на работе стартера т. к. когда это приключилось - стартер не мог прокрутить двигло и молненосно посадил АКБ
- MadmaN
Re: двигатель j-30
- berezovskiy
Re: двигатель j-30
- oleg custom
Re: двигатель j-30
- Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: двигатель j-30
Re: двигатель j-30
Re: двигатель j-30
-масло сливаем и заливаем новое
-вывернув свечи по 10-20 гр моторного масла в каждый цилиндр
из каждого цилиндра бензин летел, или в каком то больше было (обратить внимание на эту форсунку)
