Двигатель Nissan Maxima J30 VG30E
Serg_00
Автомобиль: Nissan maxima J30, 1993 г.
Re: двигатель j-30
Сообщение Serg_00 »
Gamlet !!! А что это у Тебя за хитрые медные шпильки на коллекторе? А то я свои собрался менять!
oleg custom
Re: двигатель j-30
Сообщение oleg custom »
Очевидно, что это намазано медной пастой, чтобы предотвратить прикипание, ржавение и т.д.
berezovskiy
Re: двигатель j-30
Сообщение berezovskiy »
Дядя Гена а ты што снимал головы? для чего шпильки менял или другая проблема была, что делал еще когда головы снимал? :D
Re: двигатель j-30
Serg_00 писал(а):Gamlet !!! А что это у Тебя за хитрые медные шпильки на коллекторе? А то я свои собрался менять!
Обычные коллекторные шпильки от ГАЗа, гайки тоже.
berezovskiy писал(а):Дядя Гена а ты што снимал головы? для чего шпильки менял или другая проблема была, что делал еще когда головы снимал? :D
Головы дергал - менял прокладки. Коррозия на привалочной плоскости из-за плохого антифриза или тосола, не знаю, на чем там ездили до меня.
Заодно и шпильки все поменял. Помыл все, поменял сальники, больше ничего не делал.
berezovskiy
Re: двигатель j-30
еще вопросик а колечки нормальные были, или как то их отковыривал, у меня вот залегли маслосъемные и думаю менять их или снять попшикать ВэДэШкой и поставить на место :oops:
Re: двигатель j-30
Я не разбирал группу.
Колечки можно помыть без разборки жидкостью для раскоксовки LAVR. Смывает все просто замечательно.
berezovskiy
Re: двигатель j-30
я лавр два раза заливал так и не помогло вот и решил разобрать посмотреть что там случилось почему они так залегли :(
utccorp
Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Re: двигатель j-30
Сообщение utccorp »
crysis писал(а):подходил один "спец"прокрутил за шкив ключом,при вывернутых свечах,долго прислушивался на предмет звуков посторонних и сказал ,что вроде ни чего не загнуло и обломило.Я присутствовал и действительно вроде нормально т.е. не заклинило. И еще вопрос:если проскочил ремень,сбилось зажигание,могло это как то отразиться на работе стартера т. к. когда это приключилось - стартер не мог прокрутить двигло и молненосно посадил АКБ
Вот у меня что такое же - о чем писал здесь viewtopic.php?f=9&t=21487, но никто не отзывается .... Так такое может быть то и у меня??? И что Вы вскрывали и конкретной что и как оказалось - у меня вроде ремень чистый, но кто знает ведь тож мог проскочить...
Владелец Maxima j30.... <удалено цензурой>, ну и дорогая же машинка моя в ремонте, но я ее люблю..
oleg custom
Re: двигатель j-30
так никто и не знает, нужно разобрать и посмотреть. или ты считаешь тут нас всех экстрасенсами - без пациента точный диагноз поставить. не ленись а.
MadmaN
Re: двигатель j-30
Сообщение MadmaN »
профиль заполняйте блин!
berezovskiy
Re: двигатель j-30
Мужички помогите с колечками стал икать и заказывать колечки выходит дорого 4600 комплект на один цилиндр их надо 6 получается 27 600 может есть какие аналоги подешевле буду очень признателен если кинете номерочек :oops:
oleg custom
Re: двигатель j-30
Ибэй рулит :lol:
crysis
Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
добрый вечер! сегодня наконец решил заняться авто,начал с промывки и замены форсунок. обратился по объявлению,пригнал машину привез еще одну топливную рампу на всякий случай.самого отправили домой ждать.через пять часов звонят,что все готово,вот только ак.батарея почему то разрядилась,не могут запустить.приезжаю,ключ на старт...все гаснет т.е.втягивающее срабатывает-результат ноль.стали грешить на стартер и пытаться завести столкоча,ощущение заклиневшего двигла.работники мы свою работу сделали,это что то с двиглом .перегнал в гараж,сели думать.чувствуем вонь бензина,но откуда не понятно.товарищ предложил вывернуть свечи,так и сделали,ну и еще раз крутануть стартером.дальше жесть ,из под свечей при прокрутке стартером вылетает струя толщеной с большой палец под афигенным давлением и бьет ему в глаза.кроче глаза промыли ,а вот что произошло так и не поняли.
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
и еще в конце решили проверить уровень масла,но там оказался бензин.т. е. из поршня ,через колца бензин попал в поддон?
Re: двигатель j-30
да, в результате многократных неудачных пусков двигателя
-масло сливаем и заливаем новое
-вывернув свечи по 10-20 гр моторного масла в каждый цилиндр
из каждого цилиндра бензин летел, или в каком то больше было (обратить внимание на эту форсунку)
