А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Влад036
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 г.в 2.0 МКПП
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
машину подёргивает на высоких оборотах при разгоне,и вот допустим раньше на второй до 120 свободно,а сейчас 80 и обороты уже под 7 тысяч
настоить и обнулить всё в теме выше прочитай, качни книгу Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.pdfВлад036 писал(а):значит просто выставляю ДПДЗ допустим на 0,45,потом обнуляю ДПДЗ,а как КХХ настроить?
а со сцеплением всё нормально, чет похоже буксует, тем более у тебя АКППВлад036 писал(а):машину подёргивает на высоких оборотах при разгоне,и вот допустим раньше на второй до 120 свободно,а сейчас 80 и обороты уже под 7 тысяч
Влад036
у меня МКПП,поэтому и спрашиваю,просто в теме всё про АКППтах писал(а):а со сцеплением всё нормально, чет похоже буксует, тем более у тебя АКПП
описался вижу, что МКПП, вот вопрос про сцепление и задал. у тебя прямая зависимость, передача - обороты - скорость. так вот если обороты и передача, на двух разных машинах одинаковые (редуктора не берем в расчет - так же одинаковые) то и скорость должна быть одинаковой, а если разная скорость - следовательно сцепление буксует.Влад036 писал(а):у меня МКПП,поэтому и спрашиваю,просто в теме всё про АКПП
ДПДЗ в твоем случае не причем, на АКПП он отвечает, за связь двигателя с коробкой, в твоем случае ты являешься это самой связью, ты включаешь скорости.
Влад036
Но до замены подшипника всё в порядке было
Static
- Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
Знаю что КХХ никогда не чистился...наднях почищу.
Но вопросик, вчера подтянул ремень генератора - холостые стали нормально (весь вечер катался)...это совпадение ? или ремень генератора както на холостой ход влияет?
нет ремень генератора на прямую на ХХ не влияет, но напряжение выдаваемое генератором, обязательно влияет на общею работу в том числе и зажигание. при ослабленном ремне генератор недодавал напряжение.Static писал(а):......или ремень генератора както на холостой ход влияет?
ДЕНИС_86
- Автомобиль: НИССАН МАКСИМА, 1998г. 3л. МКПП, АраБ
- Вложения
- 061020102017.jpg (16.29 КБ) 11833 просмотра
- Егор_Екб
Re: Показания тахометра на непрогретом двигателе ниссан-максима
Щелкает на холодную, как только газку хоть чуток не поддашь щелчки прекращаются. Это нормально? Или нужно КХХ регулировать/обучать?тах писал(а):1400-1500 об.мин. после прогрева КХХ не должен щелкать. если щелкает, как настроить читай выше.
- Егор_Екб
на А32 не обучаем, чисто механически регулируем, правда если устраним подсос воздуха, или промоем, то режим работы КХХ изменится и придется подстроить его.Егор_Екб писал(а): что б потом не обучать..
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
Регулировочный винт КХХ закручен полностью ...
И ещё, кажется, что обороты набираются с задержкой... но при резком сбросе газа выходят на холостой без просадки....
И последнее, как определить есть ли подсос воздуха через прокладки? Читал, что надо брызгать вдшкой или очистителем карба, но не понял какого эффекта этим добъёмся, куда смотреть, чего ожидать в случае подсоса?
