Хочу поставить управление музыкой на руль
taurus
Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Сообщение taurus »
Ситуация следующая:
на руле стоит только управление круизом справа (см. фото)
хочу поставить штатное управление музыкой, есть вариант купить кнопки от рестайлинговой максимы (см. фото).
Рули вроде одинаковые, только кнопочки разные. Как думаете, мне удастся их приживить?
Разъем в майфуне есть, если это он (16-ти пиновый).
И если подойдут, как эту штуку подключать? (проводов в комплекте похоже нет)
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Re: Хочу поставить управление музыкой на руль
Сообщение ArtemB »
вот я тоже думал об этом!
но я думал найти руль от теаны
VectoR-Od
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Сообщение VectoR-Od »
Странно, что у Вас ввобще нет кнопок на левой половине руля, хотя бы кнопка управлеия бортовиком, но должна быть. Это первое, а второе - помимо кнопок есть еще блочёк, который находится справа внизу возле пассажиской двери, рядом с блочком автокорректора фар, он является декодером , в корпусе самих кнопок стоит микросхема кодер, которая преобразует все в последовательный импульсный сигнал, а этот блочёк - декодирует этот сигнал в сигнал, необходимый магнитоле и бортовому компьютеру .
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
у него же Инфинити..нет бортового
Япона Мать
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
У рестайла другой руль...
esl
Сообщение esl »
Я вижу,что не жигули :D
"Рули вроде одинаковые, только кнопочки разные. Как думаете, мне удастся их приживить?"
дорест.
дорест.
рестайл
рестайл
ниссан максимович
Автомобиль: Nissan Maxima 2004 г.в V-3.0 АКПП
Сообщение ниссан максимович »
всем здарова! решил поставить сабик с усилкем и поменять штатную магнитолу на новую квадратные как будет звучать если оставить родные динамики??? и какой должен быть магнитола чтоб работала мультируль?
