вентилятор салонный
- gennadiyEKB
- Автомобиль: maksima A33 2.0L 2004г.в.
Re: Умер вентилятор салонный?
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- Автомобиль: nissan maxima, са33, 2001, 2.0литра,мкпп.
Говоришь - нет кондея - такой схемы в руководстве по ремонту нетукуда сначала лезть и что смотреть?
Видимо первая секция - тю-тю.
NEED HELP! Не работает вентилятор.
Re: NEED HELP! Не работает вентилятор.
- Автомобиль: Maxima QX 1995 г.в. МКПП
Re: вентилятор салонный
на всех ниссанах похожие, двигатели отопителя, даже от марка есть инфа ставили, просто поколхозить придется, смотри на разборах и подбирай.Ivan89 писал(а):других авто подойдет?!....
Nissan 27220-40U00 Вентилятор с моторчиком
Nissan 27220-7J201 Мотор отопителя салона
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :
INFINITI I30 (A32) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) PATHFINDER (R50) PATHFINDER JPN (R50)
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 2.0, АКПП, Autech Tuning
Условия эксплуатации можно сказать жесткие, живу на севере... Температура иногда и до -50 падает, а так в среднем от -28 до -35 зимой...
Так что считаю если моторчик не умер полностью, а только щётки, тогда лучше делать, мне ремонт грубо говоря обошелся в 100 руб.(Покупка щёток)...
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
з.ы. и у меня с бардачка жужание идет. чем сильнее поток воздуха включу, тем сильнее жужать начинает. что накрывается, просветите меня пжл.
вот полистай темы: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%BA%D0%B8
может кто и своё подскажет:
хотя щетки изнашиваются одновременно с кллектором обычно@leks писал(а):Я делал ремонт моторчика сам, взял щетки от советского тазика, обточил их под размер родных, припаял, промазал все солидолом... Моторчик работает уже год отлично...
- Deegmon
я вот его снял, и с отверстия где шланг всовывается, сыпится черная стружка
подскажите че делать? можно ли его проверить на роботоспособность не подключая к машине? ну в плане электрик может проверить его так?если щетки то какие щетки брать, от какой модели?
- Deegmon
- DAKalimov
- Генерал-полковник
