Не могу понять стартер!
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Re: Не могу понять стартер!
Сообщение RAMM »
а почему тогда только на холодную, причём по утрам?
Static
Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
Сообщение Static »
RAMM писал(а):а почему тогда только на холодную, причём по утрам?
Да потаму что за ночь акум может в легкую разредится...(скока АКБ уже бу?)
RAMM
Сообщение RAMM »
5 лет
RAMM писал(а):5 лет
:shock: Есть хорошая шоферская поговорка, перед первой зимой аккумулятор заряди, перед второй выкинь...
Static
Сообщение Static »
RAMM писал(а):5 лет
:shock: попробуй на другом АКБ завестись.
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Всем привет!Расскажу про свои веселые выходные,после того как кинул доп массу поездил еще недели три,теперь вот начал башмачить,купил новый аккумулятор,в зиму все равно уже надо было бы покупать,такая же песня,плюнул решил снимать стартер,жаль фотоаппарата не было,надо сказать помучился с нижним болтом пока сорвал его,На деле все оказалось гораздо проще чем я думал, все было забито смазкой вместе с пылью от щеток,все почистил провел дефектовку и понял ,что щетки еще ничего пока,вткулки тоже(но скоро все же думаю их заменить)Почистил ВД40 якорь хорошо от черного налета,покапал "ЕР ки" во втулки,в планетарку добавил новую смазку тоже немного с "ЕРкой"собрал-завел,работает без проблем крутит с бешенной скоростью,Пока полет нормальный!Так что по моему опыту могу посоветовать не паниковать сразу,а разобрать и посмотреть может из-за грязи внутри он тоже будет башмачить,похоже на втулки,а оказалось просто уже коротило по угольной пыли,Стартер стоит 10 зубовый Нитачи и есть значок ниссан,кто знает оригинал это или нет? но не похоже что его уже где -то у нас ставили,судя по затяжке болта крутили его (мне так кажется) еще на заводе,уж очень тяжело было его открутить!
Всем кто еще не снимал стартер,напишу ,что прикручен он двумя болтами на 8 верхний ,ключ на 14 и на 10 нижний ключ на 17,последний прикручивает как я понял не только стартер, а еще и кожух корзины к двигателю,поэтому он большой и длинный,чтобы подлезть снимал только хомут с резинкой на всасе и крышку воздушного фильтра вместе с мафом отодвигал в сторону!Удачи всем !если есть вопросы пишите в личку!
Они летают между пьянками!!!
Static
Сообщение Static »
Сегодня утром попытался завестись.
Но стартер как-то странно быстро стал крутить и машина не заводится и не схватывает. (появился запах поленого)
Завтра в сервис...
У кого-нибудь такое было? проблема в стартере?
Боюсь что-бы в сервисе не развели на $.
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Сообщение tundarunda »
втягивающее или как оно там, катушка погорела, как вариант.
вероятно в стартере. так что больше цены нового не разведут :D
Static
Сообщение Static »
Проблема Решилась.
За 16лет 2й раз в жизни закидало свечи (не знаю почему).
Сейчас все хорошо.
Уж забыл какого это)))
