Не могу понять стартер!
- Автомобиль: ниссан максима, 1996, 2.0, автомат
- Автомобиль: Nissan
Re: Не могу понять стартер!
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
обычно это симптом смены щеток стартера
по крайней мере свой 2 раза и родительский на альмере я так спасал
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
мой случай, из-за этого приятель мой чуть не опоздал на самолет.medwed писал(а):Проварачиваю резко ключ зажиг стартер живой! Включаю зажиг даю накачать насосу ВСЕ релюхи счелкают стартер молчит!!!
меняй стартер, 1800 руб не деньги, по сравнению с тем чтоб однажды остаться гденить
из нее перестанут расти руки!
- Gamlet
- Игнат
- Василий Сулима
если автомат то питание на стартер поступит только в положении Р и N
если контакты окисленны машинка может и не знает что ты на парковке стоишь
Как вариант
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
я незнаю где ты виделза 1800 я свой самый дешевый брал за 5400.IldarKh писал(а):мой случай, из-за этого приятель мой чуть не опоздал на самолет.medwed писал(а):Проварачиваю резко ключ зажиг стартер живой! Включаю зажиг даю накачать насосу ВСЕ релюхи счелкают стартер молчит!!!
наверное имеется в виду обмен старого стартера на отремонтированный. посмотри контакты реле если всё нормально не горелые, то снимай стартер и на дефектовку.gunikov писал(а):я незнаю где ты виделза 1800 я свой самый дешевый брал за 5400.
- Автомобиль: MAXIMA QX (A33) 2002, 2.0, AT..
Стартер ?
Машина плохо заводится, сначала грешил на аккумулятор (он у меня слабый но еще живой) но сейчас понимаю что дело не в нем. Когда я начинаю заводить машину - слышу следующие звуки:
вжиг --------вжиг (поначалу очень медленно с интервалом 1-2 секунды, а потом быстрее и быстрее).
Предполагаю что это стартер начинает разгоняться, при этом ключ я держу до упора. Если перестать держать, а затем попытаться завести заново то начнет крутить уже с тех оборотов до которых раскрутился до этого. В итоге раскручивается до конца и машина заводится. Неделю назад такая проблема была только на холодную, а сейчас даже на горячую такая фигня. Что это может быть ? Стартер ли это вообще ?
Заранее спасибо.
