Замена амортизаторов (что поставить???)
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Замена амортизаторов (что поставить???)
с задними стойками тоже какая то беда, на кочках мелких постукивает что то такое ощущение что чашка скачет, и не прижата пружиной...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Ну если утолщения не вошли - это по-любому менять основу стойки. Они как раз, чтобы не было поперечных колебаний, которые и приводят к раскручиванию болта. А чашка скакать может только если заниженые пружины стоят, кстати, на пружинах на нижнем витке, который опирается на чашку аммо есть ПВХ-трубка? Если нет, то скорее всего проблема в этом.ArtemB писал(а):нет утолщения не вошли( и винт затягивал просто руками...
- ArtemB
вот буду сейчас искать стойки...
пружины эйбах стоят, они с занижением.
и трубки нет(
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
B3230 - передний правый
B3231 - передний левый
Коды для CA33
- vasilius
наверняка стоят, изменений в этом узле не было,только они непохожи на подшипники в привычном понимании, это два кольца из пластика, но они так же подвержены износу, так что смажешь и поставишь новые.1. Strut mount upper platevasilius писал(а): купил опорные подшипники по схеме, а у меня никогда не было опорных подшипников.
2. Strut spacer
3. Strut mount insulator
4. Strut mount bracket
5. Strut mount bearing (Nissan 54325-8J000 Подшипник опоры амортизатора переднего)
6. Spring upper seat
7. Spring rubber seat
8. Bound bumper rubber
9. Coil spring
10. Shock absorber
- Рустам09
Коды взяты с каталога Tokico ( http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf )vasilius писал(а):Поставил Токико, только вот коды не те, которые выше указаны
- vasilius
А подшипники заказал такие 54325-21000 - ищется такой код в каталоге на экзисте. Это я вно опорные подшиники качения, от чего - не знаю и что с ними теперь делать - тоже не знаю.
MAXIMA (A32) MAXIMA (CA33) - Nissan 54325-21000 Подшипник опоры амортизатора переднегоvasilius писал(а):.А подшипники заказал такие 54325-21000 - ищется такой код в каталоге на экзисте...... от чего - не знаю и что с ними теперь делать - тоже не знаю.
MAXIMA (CA33) 01/2000 - 01/2006 MANUAL TRANSMISSION ; SE TYPE ; SEDAN ; SOUTH / CENTRAL EUROPE ; VQ30DE TYPE ENGINE ; ЕВРОПА (Лев. руль)
- vasilius
- Rei Tikki
Для начала замечу, что делая всё по инструкции, не возникало никаких осложнений.
Всё встало на места как родное.
Кони оставил на максимальном комфорте.Никакой "зубодробилки" и в помине.
Сказать "жестче" будет неверно, скорее упруже и собранней.
Значительно уменьшились крены на поворотах,нивелировались клевки при торможении.
Тормозит намного лучше- с непривычки пару раз продавливал до срабатывания ABS.
Можно навалить газа в повороте- нос наружу ведёт гораздо меньше.До визга покрышек я ,правда ,не доводил.
Короче доволен как слон арбузам!
Рекомендую-5 звёзд.
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
да оба, а какие это решай сам, всё зависит, от того что важнее устойчивость на скорости, или комфорт, если передние в хорошем состоянии и менять не собираешься ставь аналогичные передним.Vahe писал(а): при замене сразу оба задних менять?
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
 !Предыдущие стояли заводские вообще убитые вхлам,после замены машина стала как мячик!Вообщем я доволен как слон
 !Предыдущие стояли заводские вообще убитые вхлам,после замены машина стала как мячик!Вообщем я доволен как слон  !!!Хотел взять завод =4000 тыс.перед,зад 2400 тыс., но меня отговорили ибо кояба по качеству один в один
 !!!Хотел взять завод =4000 тыс.перед,зад 2400 тыс., но меня отговорили ибо кояба по качеству один в один  !!!
