Замена амортизаторов (что поставить???)
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Замена амортизаторов (что поставить???)
нет утолщения не вошли( и винт затягивал просто руками...
с задними стойками тоже какая то беда, на кочках мелких постукивает что то такое ощущение что чашка скачет, и не прижата пружиной...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Ну если утолщения не вошли - это по-любому менять основу стойки. Они как раз, чтобы не было поперечных колебаний, которые и приводят к раскручиванию болта. А чашка скакать может только если заниженые пружины стоят, кстати, на пружинах на нижнем витке, который опирается на чашку аммо есть ПВХ-трубка? Если нет, то скорее всего проблема в этом.ArtemB писал(а):нет утолщения не вошли( и винт затягивал просто руками...
- ArtemB
да уж(
вот буду сейчас искать стойки...
пружины эйбах стоят, они с занижением.
и трубки нет(
и трубки нет(
напишите кто нибудь код запчастей стоек TOKIKO !!! ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Tokico
B3230 - передний правый
B3231 - передний левый
Коды для CA33
Коды для CA33
日産自動車株式会社
- vasilius
Сегодня заменил стойки. Поставил Токико, только вот коды не те, которые выше указаны. Я поставил B3229 и B3228. Встали как родные. Единственное, я купил опорные подшипники по схеме, а у меня никогда не было опорных подшипников. Шток стойки относительно кузова закреплён жёстко. При повороте руля вращается шток внутри самой стойки. Я так понял, что в более поздних выпусках эти подшипники выпустили? Или я лажанулся, когда заказывал эти подшипники?
наверняка стоят, изменений в этом узле не было,только они непохожи на подшипники в привычном понимании, это два кольца из пластика, но они так же подвержены износу, так что смажешь и поставишь новые. 1. Strut mount upper platevasilius писал(а): купил опорные подшипники по схеме, а у меня никогда не было опорных подшипников.
2. Strut spacer
3. Strut mount insulator
4. Strut mount bracket
5. Strut mount bearing (Nissan 54325-8J000 Подшипник опоры амортизатора переднего)
6. Spring upper seat
7. Spring rubber seat
8. Bound bumper rubber
9. Coil spring
10. Shock absorber
- Рустам09
Коды взяты с каталога Tokico ( http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf )vasilius писал(а):Поставил Токико, только вот коды не те, которые выше указаны
日産自動車株式会社
- vasilius
Я просто сказал, какие стойки поставил.
А подшипники заказал такие 54325-21000 - ищется такой код в каталоге на экзисте. Это я вно опорные подшиники качения, от чего - не знаю и что с ними теперь делать - тоже не знаю.
MAXIMA (A32) MAXIMA (CA33) - Nissan 54325-21000 Подшипник опоры амортизатора переднегоvasilius писал(а):.А подшипники заказал такие 54325-21000 - ищется такой код в каталоге на экзисте...... от чего - не знаю и что с ними теперь делать - тоже не знаю.
MAXIMA (CA33) 01/2000 - 01/2006 MANUAL TRANSMISSION ; SE TYPE ; SEDAN ; SOUTH / CENTRAL EUROPE ; VQ30DE TYPE ENGINE ; ЕВРОПА (Лев. руль)
- vasilius
Может в пакетике, где должен лежать пластиковый подшипник сколежения положили железный опорный подшипник качения? Или может ошибка в каталоге? Но то, что у меня есть в мою стойку установлено не было по причине несовместимости.
- Rei Tikki
Заменил штатные на Кoni sport, заодно опоры, подшипники и пыльники( всё от Moog).
Для начала замечу, что делая всё по инструкции, не возникало никаких осложнений.
Всё встало на места как родное.
Кони оставил на максимальном комфорте.Никакой "зубодробилки" и в помине.
Сказать "жестче" будет неверно, скорее упруже и собранней.
Значительно уменьшились крены на поворотах,нивелировались клевки при торможении.
Тормозит намного лучше- с непривычки пару раз продавливал до срабатывания ABS.
Можно навалить газа в повороте- нос наружу ведёт гораздо меньше.До визга покрышек я ,правда ,не доводил.
Короче доволен как слон арбузам!
Рекомендую-5 звёзд.
Рекомендую-5 звёзд.
![Изображение](http://thumbnail015.mylivepage.com/chunk15/123929/75/small_Maxima_0001Small.jpg.jpg)
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
купил недавно макс, 2005год, правый задний амортизатор вытекший, какой посоветуете поставить? и при замене сразу оба задних менять?
да оба, а какие это решай сам, всё зависит, от того что важнее устойчивость на скорости, или комфорт, если передние в хорошем состоянии и менять не собираешься ставь аналогичные передним.Vahe писал(а): при замене сразу оба задних менять?
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Всем привет!!!Поменял все 4 стойки поставил кояба перед3700 за шт. газ+масло,зад1700 за шт.- масло
!Предыдущие стояли заводские вообще убитые вхлам,после замены машина стала как мячик!Вообщем я доволен как слон
!!!Хотел взять завод =4000 тыс.перед,зад 2400 тыс., но меня отговорили ибо кояба по качеству один в один
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
