Клинит передний левый тормозной цилиндр. Что делать?(((
Мурат Ш.
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1995 год выпуска, 2.0, механика
Когда суппорт заклинивает, приходится снимать колесо, спускать жидкость и он разжимается, но это как вы понимаете не дело. На СТО уже не знают в чем может быть проблема. Подскажите пжт может у кого была такая проблема, что может служить причиной этой поломки. Заранее спасибо
VadimF
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
Re: Клинит передний левый тормозной цилиндр. Что делать?(((
- Анатолий Васильев
Netmax
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1998г., VQ20DE, MКПП
Принцип тот же, основное отличие в том, что на передних суппортах у тебя могут быть два цилиндра (зависит от типа суппорта) вместо одного и нет соответственно ручника.
Я сам недавно перебирал все суппорта - передние перебирать гораздо легче. Несмотря на то, что и пыльники и манжеты были целые на самих цилиндрах была присохшая грязь, которую удалось снять только после отмачивания (нажчачка сдирает покрытие цилиндра). И совет из личного опыта, если потребуется менять пыльники или манжеты покупай только оригинальные ремкомплекты, так как аналог (Seinsa с партномером именно под твою модель) отличается размерами, в итоге манжета срезается при утапливании цилиндра, а пыльник выскакивает из своего паза. Успехов!
Мурат Ш.
VadimF
Мурат Ш.
VadimF
Мурат Ш.
VadimF
Мурат Ш.
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Как результат? Я тоже из Казахстана и вот сегодня заметил, что левый передний суппорт клинит......Мурат Ш. писал(а):Да не дай бог.)))) по моему АВS в порядке, тьфу-тьфу. СТОшники говорят, что манжет пропускал на ГТЦ, щас поезжу, поторможу посмотрим что будет))))))
разбирай делай дефектовку, чисти, люфт пальцев в скобе смотриДимДимыч писал(а):передний суппорт клинит......
- ДимДимыч
Разобрал, оказался верхний палец..............гнутый. Вот он вроде и клинил. Смазал все обильно графиткой, пыльники нормально поставил и готово, ни тебе вибрации при торможении, ни заклинивания суппорта. Да, палец тупо молотком выровнял. И ещё на нем была резинка, типа как на ручках шариковых, но так как её всю раздуло я её снял совсем.тах писал(а):разбирай делай дефектовку, чисти, люфт пальцев в скобе смотриДимДимыч писал(а):передний суппорт клинит......
