Педаль тормоза и кондиционер?!?!?
ayaks
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2005г., 2.0, МКПП
Столкнулся с проблемой. Неделю назад снимал задние суппорта, менял колодки и заодно все почистил и смазал. Отсоединял от магистрали. После сборки была произведена прокачка тормозной системы, прокачка производилась под контролем опытного человека, в этом плане все должно быть нормально. Регулярно проверяю уровень тормозной жидкости, как был после прокачки чуть меньше max, так и осталось.
Теперь о самой проблеме. Ездил по городу с кондиционером и заметил, что когда его отключаешь (педаль тормоза выжата, стою на светофоре) педаль немножко просаживается. По ощущением вроде как завести машину при нажатой педали тормоза, включается усилитель и педаль немного уходит вниз. Но вчера случился другой сюрприз: на очередном светофоре выключил кондиционер и педаль просто упала в пол и машина назад покатилась. Успел выдернуть ручник. После падения сразу восстановилась и нормально работала. Уровень тормозухи так и не сдвинулся с места.
Что делать???
kotd
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: Педаль тормоза и кондиционер?!?!?
sima88
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в VQ20DE mt
от воздуха и мудрит - а то как иначе связаны тормоза с кондеем - понять затруднительно...alexghost писал(а):или как вариант абс мудрит
- Cadaver
- rulik
- rulik
Абсолютно согласен. Я если в пробке на нейтраль переключусь, то педаль немножко уходит. Сначала очковал, потом списал на реакцию усилителя на изменение оборотов.Cadaver писал(а):С включением\выключением кондея связано изменение оборотов двигателя. А с изменением оборотов может быть связано изменение в работе вакуумного усилителя тормозов. Все - ИМХО.
- rulik
ayaks
Еще вопрос, обязательно ли отключать абс при прокачке? Тут http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html в статье написано (не сочтите плиз за рекламу), что "отсоедините от модулятора антиблокировочной системы четыре жгута контактных разъема".
- rulik
А причиной провала педали может быть главный тормозной цилиндр.
А вот это для меня новое
6. Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.
И как потом прокачивать, если бачек не дышит?
2. действительно - а как же качать то тогда?
3. редко, но бывает, что прокачка убивает подношенные манжеты гтц - и педаль при торможении медленно "уплывает" в пол. но- не проваливается же...
ayaks
Можно ли купить ремкомплект для гтц?
ayaks
Для себя в голове пытаюсь это связать с обучением системы АБС, ведь если не ошибаюсь, она самообучается после таких процедур?
