))) да если честно понятия не имею, анализ не проводил. да и думаю что там без разницы какая она... единственное знаю, что в некоторых сервисах им на всё посрать и они набивают что то своё в отверстие скобы и эту резинку разъедает и она начинает наскакивать на саму направляющую т.е. выскакивая из паза и увеличивая диаметр, из-за чего направляющая застревает.kesha333 писал(а):Пластиковая или резиновая?z3ybr писал(а):Пермяк А вообще нижняя обычный палец металлический а верхняя с втулкой пластиковой.
Странный звук со стороны тормозов
z3ybr
- Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
Re: и снова о тормозах, колодках, суппортах
- kesha333
ВО!!!z3ybr писал(а): они набивают что то своё в отверстие скобы и эту резинку разъедает и она начинает наскакивать на саму направляющую т.е. выскакивая из паза и увеличивая диаметр, из-за чего направляющая застревает.
Пермяк
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Резиновая...100%kesha333 писал(а):Пластиковая или резиновая?z3ybr писал(а):Пермяк А вообще нижняя обычный палец металлический а верхняя с втулкой пластиковой.
Пермяк
z3ybr писал(а):Пермяк . Уважаемый Гамлет сделал всё гораздо умнее, тоже есть статья "в своими силами".
ну вот я и сделал по описанию Гамлета
- bibi
4oma
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
- maratei
- Автомобиль: Макс А33 3.0 АКПП 2000 г.в.
Хотелось бы спросить совета уважаемых гуру прежде чем лезть чинить.
Ощущение что не до конца растормаживаются передние тормоза. Косвенно это подтверждается тем что на дисках слишком много тормозной пыли. Кроме того, время от времени со стороны тормозов идет вибрирующий звук и ощущается сама вибрация - это при отпущенной педали тормоза на небольшой скорости. Вроде бы все говорит о нерасторможенных тормозах. Но вот что интересно - вибрация прекращается как при легком нажатии на тормоз, так и при небольшом повороте руля вправо. Причем при повороте руля влево вибрация немного усиливается, а при повороте вправо - исчезает. Повороты руля совсем небольшие, типа покачивания в стороны.
Так тормоза ли это или лезть глубже? И если тормоза - то при чем тут такая реакция на руль?
Re: Странный звук со стороны тормозов
З.Ы если бы не растормаживались - шел бы дым.
- maratei
с люфтом все в порядке, а вот направляющие гляну, хотя не совсем понятна физика процесса вибрации при износе направляющих при отпущенном тормозе.allert писал(а):смотри износ направляющих суппортов и люфт подшипников. еще биение тормозных дисков.
Насчет дыма - ну это если совсем не растормаживаются, а так кажется что чуть задевают.
nik83
- Автомобиль: ниссан-максима2002,3L,атомат
nik83
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Не надо рассказывать. Направляющие продаются. Верхняя и нижняя стоят примерно по 700-900 рублей.nik83 писал(а):у меня тоже стук с правой стороны,при нажатии на тормоз все проходит сразу,надо менять эту направляющую,но отдельно она не продается только с суппортом а суппорт стоит денег
- rulik
И чем быстрее это сделать, тем больше шансов, что не придется втулить скобу или искать другой суппорт.
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
- maratei
- Вложения
- суппорт.jpg (8.45 КБ) 7707 просмотров
