Странный звук со стороны тормозов
z3ybr
Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
Re: и снова о тормозах, колодках, суппортах
Сообщение z3ybr »
kesha333 писал(а):
z3ybr писал(а):Пермяк А вообще нижняя обычный палец металлический а верхняя с втулкой пластиковой.
Пластиковая или резиновая?
))) да если честно понятия не имею, анализ не проводил. да и думаю что там без разницы какая она... единственное знаю, что в некоторых сервисах им на всё посрать и они набивают что то своё в отверстие скобы и эту резинку разъедает и она начинает наскакивать на саму направляющую т.е. выскакивая из паза и увеличивая диаметр, из-за чего направляющая застревает.
kesha333
Сообщение kesha333 »
z3ybr писал(а): они набивают что то своё в отверстие скобы и эту резинку разъедает и она начинает наскакивать на саму направляющую т.е. выскакивая из паза и увеличивая диаметр, из-за чего направляющая застревает.
ВО!!! =D> У меня случилось тоже самое - только делал всё сам и набивал маноловской смазкой ШРУС, по инструкции на сайте :? - в итоге резинка вся растянулась и палец еле ходит. Да и запихнуть то её туда тоже проблемма. Вчера вычистил всё и набил высокотемпературной керамической смазкой...но ризинкам уже кирдык....прдётся новые пальцы наверно покупать :(
Пермяк
Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Сообщение Пермяк »
Резиновая...100%
Пермяк
Сообщение Пермяк »
z3ybr писал(а):Пермяк . Уважаемый Гамлет сделал всё гораздо умнее, тоже есть статья "в своими силами".
ну вот я и сделал по описанию Гамлета :D ....пока ходит...тыс 20 наверное уже отмотал.... с резинками только вот проблема вышла :( :( :( ... искал долго...
bibi
Сообщение bibi »
у меня чуть чуть подклинивал правый супорт передний ( как бы колесо крутилось при большем усилии на него рукой, чем левое) поставил тормозные супорта от цефиры по цене 1080р за шт на разборе и тормозные диски от цефиры по 400 р с чемто соотыетственно тормозные колодки для однопоршневых супортов 1500р комплект оригинал и все дела - доволен, все свое лежит снятое в теплом помещении диски главно новенькие ток же поменял недавно ) но думаю это буит запас на случай
биби
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Сообщение 4oma »
озадачился...поменял сам передние тормозные диски,всё обычно,вдавил поршни,всунул колодки,проверил направляющие,закрыл суппорт... теперь вопрос,когда стою на месте,и нажимаю много раз педаль тормоза,из неё выходит звук какбуд-то воздуха... так и должно быть??? АКПП
maratei
Автомобиль: Макс А33 3.0 АКПП 2000 г.в.
Сообщение maratei »
День добрый!
Хотелось бы спросить совета уважаемых гуру прежде чем лезть чинить.
Ощущение что не до конца растормаживаются передние тормоза. Косвенно это подтверждается тем что на дисках слишком много тормозной пыли. Кроме того, время от времени со стороны тормозов идет вибрирующий звук и ощущается сама вибрация - это при отпущенной педали тормоза на небольшой скорости. Вроде бы все говорит о нерасторможенных тормозах. Но вот что интересно - вибрация прекращается как при легком нажатии на тормоз, так и при небольшом повороте руля вправо. Причем при повороте руля влево вибрация немного усиливается, а при повороте вправо - исчезает. Повороты руля совсем небольшие, типа покачивания в стороны.
Так тормоза ли это или лезть глубже? И если тормоза - то при чем тут такая реакция на руль?
Последний раз редактировалось maratei 04 июл 2010 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Странный звук со стороны тормозов
смотри износ направляющих суппортов и люфт подшипников. еще биение тормозных дисков.
З.Ы если бы не растормаживались - шел бы дым.
maratei
Сообщение maratei »
allert писал(а):смотри износ направляющих суппортов и люфт подшипников. еще биение тормозных дисков.
с люфтом все в порядке, а вот направляющие гляну, хотя не совсем понятна физика процесса вибрации при износе направляющих при отпущенном тормозе.
Насчет дыма - ну это если совсем не растормаживаются, а так кажется что чуть задевают.
nik83
Автомобиль: ниссан-максима2002,3L,атомат
Сообщение nik83 »
у меня тоже стук с правой стороны,при нажатии на тормоз все проходит сразу,надо менять эту направляющую,но отдельно она не продается только с суппортом а суппорт стоит денег
nik83
Сообщение nik83 »
на разборке суппорт можно найти за 1500-3000р,а вибрация может быть из-за диска или колодок
nik83 писал(а):у меня тоже стук с правой стороны,при нажатии на тормоз все проходит сразу,надо менять эту направляющую,но отдельно она не продается только с суппортом а суппорт стоит денег
Не надо рассказывать. Направляющие продаются. Верхняя и нижняя стоят примерно по 700-900 рублей.
rulik
Сообщение rulik »
+1
И чем быстрее это сделать, тем больше шансов, что не придется втулить скобу или искать другой суппорт. :)
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Сообщение landser »
Была такая же хрень, заменил направляющие пластины в обоих супортах и все пропало, а старые просто сгнили там))
maratei
Сообщение maratei »
Так... Слово "Направляющие" для меня - это направляющие тормозных колодок. А тут речь о направляющих пластинах. Не ткнете ли пальцем - какая деталь из показанных? А если еще каталожный номер скажете - совсем хорошо будет...
