Сгорел блок управления двигателем
- Alexbur
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) V6 3.0, 2002г, автомат.
Re: Сгорел блок управления двигателем
Мне в мастерской "Клуб Максима" сказали, что ЭБУ возможно восстановить, но сколько он после этого проработает?
- g@mer
- Stasmaxima
- Администрация клуба
блок управления просто, сам по себе не сгорает! обязательно нужно найти причину и найти надо до того как подключишь отремонтированный или другой, к примеру новый, блок. Надеюсь не надо объяснять почему...
Всё это можно сделать у нас в мастерской.
- Alexbur
Вопрос знатокам:
1.Б/У блок подберается строго по тем же номерам, которые указаны на родном блоке, или возможна замена?
2.На какие параметры, обращать особое внимание?
3.Возможные причины, выхода ЭБУ из строя?
Заранее Спасибо!
- Alexbur
- Stasmaxima
с нами не забудь поделиться инфой...Alexbur писал(а):Помогли решить проблему, только здесь
tsn
- Автомобиль: Nissan Maxima G (CA33) араб, 1999, 3.0 АКПП
Мне тоже здесь решили проблему по замене мозгов.Alexbur писал(а):Помогли решить проблему, только здесьhttp://www.nissan-razborka.ru/
viewtopic.php?f=9&t=14661&p=155601#p155601
tsn
Shark2112
- Автомобиль: Maxima QX AT 3.0 2003
блок управления
Nissan Maxima QX 2003 3.0l AT, если надо могу скинуть вин.
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Кто делает ремонт блоков управления двигателем
Подскажите пожалуйста по поводу регулятора холостого хода
МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
думаю покупать дорого, лучше восстановить, если сгорает микросхема, то её меняют, или ставят 4 полевых транзистора, тут заметил если ЭБУ сгорает от КХХ то обычно восстанавливают, а вот от подушек сгорает более жестко. уточни возможность восстановления стоит от 5-9 руб(хотя цены довольно везде разные, наверное и от того на сколько выгорело зависит) и главное причину, поставь в цепь предохранители. и конечно сам КХХ или ПОДУШКИ заменить и в цепь предохранители установить, до установки, после ремонта.
на счет вопроса подойдет ли другой блок наверное лучше спросить, тех кто ремонтирует блоки.
Aspire
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Shark2112
ЗЫ. ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОМОБИЛЕЙ А33, У КОГО НЕ СТОЯТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА КХХ И АКТИВНЫЕ ПОДУШКИ, ЗАДУМАЙТЕСЬ - МОЖЕТ ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО ПОСТАВИТЬ.
Shark2112
serg09
- Автомобиль: A32,1998,3.0,АКПП,Мск. обл.
У меня ремонтировали движок-меняли прокладки и т.д.
Сразу промыли форсунки,ДЗ,КХХ,поставили новые свечи.
При заводке ХХ нормально держатся,после движения с нагрузкой в 2500 об. и
включения круиз-контроля, на N и P обороты полскакивают до 1500-1700.
Сделал диагностику:1.автомат тянули на тросе(номер ошибки не спросил)-сбросили.
2.0055-Sistem Normal - диагност сказал,что не правильная работа
цилиндров (скорее всего форсунки).
Мастер божится,что форсунки промывал не ультразвуком.
На что обратить внимание???
И кому верить?
