Появился звук при начале движения после стоянки
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Далее в процессе перемещения и остановок на светофорах посторонних звуков нет. Только после стоянки с заглушенным двигателем.
Это что такое?
На просторах интернета прочел, что это тестируется АБС. Но раньше такого небыло. Он стал появляться недели две назад изредка. А теперь почти всегда.
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Появился звук при начале движения после стоянки
один раз зимой загорелась лампочка АБС.
заметил уже в пути... приехав на работу заглушил/завел двигатель, лампочка более не загоралась... но иногда этот звук появляется
может он сигнализирует о близком конце чего-то? например датчика какого-то..
Что щелкает и зачем?
ABS система ответственная и непростая.
Замечу, что под комплексным понятием ABS как исполнительной системы, стоит понимать еще и различные подпрограммы (именно подпрограммы компьютерного модуля ABS) типа EBD, BA, VSC и им подобные.
Данная система имеет ДВА этапа самодиагностики:
Статический. Он выполняется после включения зажигания. В этом состоянии производится проверка целостности цепей датчиков и исполнительных механизмов (обрыв/замыкание). Обычно это занимает 1..2 секунды. При обнаружении неисправности загорается соответствующий индикатор.
Динамический. Увы, целостность провода еще не гарант корректной работы датчика. Поэтому производится тест работы датчиков в движении. По достижении скорости авто 10 км/ч (после успешного прохождения статического теста) производится анализ получаемых данных от датчиков частоты вращения колес (форма/частота/пропуски/проскальзывание/помехи) - т.е. все то, чего нет на "стоячей" машине. Также производится тестирование модулятора давления - в системе помагистрально подается импульс гиравлического давления и осуществяется анализ реакции датчиков на них (наличии воздуха в системе/износ колодок). Именно этот процесс и вызывает "скрежет" - точнее клацание модулятора и помпы BA и клацание (обычно его не слышно) тормозных колодок.
В случае обнаружения неисправности в динамическом тесте опять же загорается соответствующая лампочка.
В системах с VSC самотестирование происходит при положении руля в зоне +/- 30 градусов от прямолинейного положения - это необходимо для устранения влияния реальной разности скорости колес внутреннего и внешего (для поворота) бортов. Т.е. чтобы "правильную" разницу в скоростях колес не приянть за неисправность (проскальзывание, различие в диаметрах колес/разное давление в шинах).
Если при этом не будут загораться лампочки с ошибками - то это нормально.
В конце концов, сама система проводит тест и сама же по его результатам принимает решение - здоров/болен. Ваша(наша) задача не указывать системе как и что она должна диагностировать, а просто следить за результатами этого теста. А звук - это побочное явление, не говорящее о качестве или результатах теста.
BMG
- biox
- Автомобиль: Nissan A33 3.0 акпп
странный звук в начале движение.
- shtreex
Re: странный звук в начале движение.
- biox
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
тормозной цлиндр ИМХО у всех наверно такое присутствует, у меня точно есть причем на обоих максимкахbiox писал(а):ДА нет звук бжжж в районе пидали тормоза вродибы,на слух
из нее перестанут расти руки!
- biox
- shtreex
- biox
- biox
часть тем АБС
Вопрос по АБС
Не работает АБС
Отключить АБС
АБС
С чего начать ремонт ABS?
Результатов поиска: 33
Поисковый запрос:ТЕМ: abs
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=abs&sf=titleonly
