Появился звук при начале движения после стоянки
BMG
Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Сообщение BMG »
После даже не продолжительной стоянки с заглушеным двигателем, При начале движения, на определенной скорости 5-8 км/ч появляется звук дляшийся доли секунду похожий на звук соскакивающей пружины. Иногда сопровождающийся "вздохом".
Далее в процессе перемещения и остановок на светофорах посторонних звуков нет. Только после стоянки с заглушенным двигателем.
Это что такое?
На просторах интернета прочел, что это тестируется АБС. Но раньше такого небыло. Он стал появляться недели две назад изредка. А теперь почти всегда.
Последний раз редактировалось BMG 02 июн 2010 12:18, всего редактировалось 1 раз.
fantom
Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Появился звук при начале движения после стоянки
Сообщение fantom »
У меня все тоже самое,но уже порядка двух лет,сейчас не напрягает,раньше беспокоился.
гитлер плохой мальчик-сука
laron
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 2L
Сообщение laron »
Такая же проблема.
один раз зимой загорелась лампочка АБС.
заметил уже в пути... приехав на работу заглушил/завел двигатель, лампочка более не загоралась... но иногда этот звук появляется :( .
может он сигнализирует о близком конце чего-то? например датчика какого-то..
laron
Сообщение laron »
нашел на другом форуме(тойоты авенсис):
Что щелкает и зачем?
ABS система ответственная и непростая.
Замечу, что под комплексным понятием ABS как исполнительной системы, стоит понимать еще и различные подпрограммы (именно подпрограммы компьютерного модуля ABS) типа EBD, BA, VSC и им подобные.
Данная система имеет ДВА этапа самодиагностики:
Статический. Он выполняется после включения зажигания. В этом состоянии производится проверка целостности цепей датчиков и исполнительных механизмов (обрыв/замыкание). Обычно это занимает 1..2 секунды. При обнаружении неисправности загорается соответствующий индикатор.
Динамический. Увы, целостность провода еще не гарант корректной работы датчика. Поэтому производится тест работы датчиков в движении. По достижении скорости авто 10 км/ч (после успешного прохождения статического теста) производится анализ получаемых данных от датчиков частоты вращения колес (форма/частота/пропуски/проскальзывание/помехи) - т.е. все то, чего нет на "стоячей" машине. Также производится тестирование модулятора давления - в системе помагистрально подается импульс гиравлического давления и осуществяется анализ реакции датчиков на них (наличии воздуха в системе/износ колодок). Именно этот процесс и вызывает "скрежет" - точнее клацание модулятора и помпы BA и клацание (обычно его не слышно) тормозных колодок.
В случае обнаружения неисправности в динамическом тесте опять же загорается соответствующая лампочка.
В системах с VSC самотестирование происходит при положении руля в зоне +/- 30 градусов от прямолинейного положения - это необходимо для устранения влияния реальной разности скорости колес внутреннего и внешего (для поворота) бортов. Т.е. чтобы "правильную" разницу в скоростях колес не приянть за неисправность (проскальзывание, различие в диаметрах колес/разное давление в шинах).
Если при этом не будут загораться лампочки с ошибками - то это нормально.
В конце концов, сама система проводит тест и сама же по его результатам принимает решение - здоров/болен. Ваша(наша) задача не указывать системе как и что она должна диагностировать, а просто следить за результатами этого теста. А звук - это побочное явление, не говорящее о качестве или результатах теста.
BMG
Сообщение BMG »
Возможно. Но почему раньше этого небыло никогда!?
biox
Автомобиль: Nissan A33 3.0 акпп
странный звук в начале движение.
Сообщение biox »
Собственно Появился странный звук как бббжжжжжжжжж когда начинаю движение.Такое происходит после каждого завода двигателя.После того как бжжжжжикнуло тишина,я не мастер но звук похож на работу абс.Поехал на Ниссан главный мастер сказал что это нормально и посмотрев машину отпустил меня с богом,Хотя этого небыло раньше, что делать,боюсь убить автомобиль.?Если такая тема уже поднималась не ругайте.
У меня с совестью пакт о ненападении: она меня не грызёт - я её не имею
shtreex
Re: странный звук в начале движение.
Сообщение shtreex »
мб просто бензонасос?которого раньше не слышал :?: :)
biox
Сообщение biox »
ДА нет звук бжжж в районе пидали тормоза вродибы,на слух
IldarKh
Сообщение IldarKh »
biox писал(а):ДА нет звук бжжж в районе пидали тормоза вродибы,на слух
тормозной цлиндр ИМХО у всех наверно такое присутствует, у меня точно есть причем на обоих максимках :)
из нее перестанут расти руки!
biox
Сообщение biox »
А раньше такого небыло, точно.На прогретой машине звук тише.
shtreex
Сообщение shtreex »
давно машину взял? я до этого на вазе гонял потом как взял Макса ничего не слышал)))а потом как всегда)) прислушиваться стал)то - это)) имхо норм всё))
biox
Сообщение biox »
2 года как взял.Хрен его знает может Вы и правы.
не путайте человека [-X если это отрабатывает моторчик абс - то этого быть не должно. нужно как минимум провести самодиагностику абс, а еще просто вынуть ее предохранитель - пропадет звук или нет?
biox
Сообщение biox »
2 allert вытащил предохранитель и бжжжж пропал но загорелась лампачка абс.Как сделать самодиагностику абс?
