УДАР В ДВИГАТЕЛЕ
savlovi4
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 3.0 АКПП
Re: УДАР В ДВИГАТЕЛЕ
Сообщение savlovi4 »
Нашел я причину удара в движке. Форсунка в 6-м цилиндре лила бензин непереставая, даже просто при включенном зажигании, шприцом из цилиндра бензина грамм 300 выкачал, получается это был гидроудар. Поменял форсунку движок крутится ура! Но незаводится. Подскажите что может быть? Искру проверял есть но мотор даже не схватывает,ощущение полного отсутствия искры, самодиагностика показала код 55.
А бензин? Форсунки то открываются?
savlovi4
А как проверить?
посмотреть на них сигнал. или куда уж проще - отвернуть после 2-х 3-х попыток пуска пару свечей - сразу будет видно есть подача или нет. а еще - возможно, банально залило свечи.
