УДАР В ДВИГАТЕЛЕ
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 3.0 АКПП
УДАР В ДВИГАТЕЛЕ
Re: Как выключить передачу в акпп, удар в двигателе
- Игнат
Может вести себя по другому, это что значит? Т.е. бить он не может?тах писал(а):все контакты, что идут на стартер смотреть чистить, а стартер под нагрузкой может вести по другому
Вернулся от электрика, говорит стартер в идеале, но был случай на максиме когда шатун вместе с поршнем обрывало от коленвала, и при медленном прокручивании руками шкива мотор крутился нормально, а при прокручивании стартером был удар. Кто-нибудь слышал про такое? И чем это может обернутся?
стартер "вести по другому" имелось ввиду просто КЗ.
обрыв шатуна с поршнем может обернутся, минимум переборкой.
к стати зажигал на машине под 200 км?
тах писал(а): к стати зажигал на машине под 200 км?
Машину взял в апреле. Проехал на ней 1500 км, масло чистенькое как будто только залили, и уровень на том же месте( прошлый хозяин говорил что от замены до замены т.е. 12000км доливал всего 300-400 грамм). Пару раз разгонялся до 150 км/ч и то для обгона, по трассе проехал всего 220км. Короче не насиловал я ее.
Подскажите, могу ли я при переборке мотора(есле всетаки это он), поменять лишь сломанные детали, а в остальное не лезть? (чтобы удешевить ремонт). И есть ли на поршнях колодцы под клапана, а то может и клапана попогнулись, и что там еще могло сломаться? Вообще будет не лишним знать что понадобится дополнительно для замены поршне-шатунной пары. А насчет спиц это я сегодня попытаюсь проделать, потом отпишусь.
Re: УДАР В ДВИГАТЕЛЕ
ИМХО после самостоятельного ремонта, что то не закрутили, как надо и необязательно шатун, возможно и в приводе цепи неполадка.
Не непроводил, пока времени небыло, сервис ищу. А даже если и не шатун, то все-равно вскрывать надо- как говорится вскрытие покажет. Вот и ищу у нас в Ставрополе мастеров, что не так уж и легко, а в официальный Ниссан ехать, так я там мотор отремонтирую за 90% от стоимости всей моей машины. Все таки гильзы я так понимаю шлифануть уже можно.allert писал(а): Ты эксперимент с палочками вместо свечей в горшки -не проводил? может и не шатун никакой...
